PC Dirt 3 Grafikfehler normal? Und Grafiktemperaturen?
XHitcher1
Banned
Okt. 2008
Hallo ich hab heute mal Dirt 3 gespielt im 3D Modus und im Normalen Modus und mir fiel dabei etwas seltsames auf.
Wie alle schon wissen hab ich schon ewig mit Fifa 13 und den microrucklern zu kämpfen die einfach nicht verschwinden wollen, also wurde mir geraten mal ein andres Game zu testen ob dies auch Ruckelt, nun hab ich Dirt 3 gespielt und die Grafikeinstellungen alle auf hoch gedreht.
Es läuft auch einwandfrei gut manchmal hat es wirklich miniruckler die man eigentlich wenn man nicht drauf achtet nicht wahr nimmt.
Allerdings fielen mir zum erstenmal als ich in 3D (weil ich 3D so toll finde) meine Renn Wiederholung anschaute, diverse kleine Grafikfehler auf.
Z.b tauchte dort ab und zu ein Streifen im Bild auf wie man es von alten VHS kassetten kennt die einen Macken haben so bunte punkte als breiter strich übers Bild.
Allerdings dachte ich dass liegt am 3D Modus dass meine Graka damit ein Problem hat, doch als ich dass Game dann im 2D Modus spielte tauchte dieses Sympthom auch auf.
Meistens Taucht es auf wenn man während dem Rennen apprupt die Richtung ändert und dann frontal gegen eine Mauer oder ein Baum fährt dann hat es kurz diese Fehler.
Sind die andren auch schon aufgefallen.
Hier ist ein Bild davon hab mal ein Screenshot gemacht mit *Druck* taste.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/grafikkfehlerd0axy9pertm.jpg
Zu meim System.
AS Rock 960 Mainboard.
16 GB DDR 3 Speicher 1333 MHZ Kingston 2 x 8 GB blocks.
HD 7870 Shappire Lite Retail , 2048 DDR 5 Speicher.
Windows 7 , 64 bit.
Grafiktreiber : AMD 13.4
DVD Laufwerk *Samsung Super Writer DVD Brenner*
Prozessor: AMD FX - 6300*
Alle Teile sind vor einem halben Jahr NEU eingebaut worde. Die Grafikkarte wurde sogar ausgetauscht da die alte schon bei Fifa biss zu 60 Grad heiß wurde.
Die Neue wird nun bei Fifa meist 43-46 Grad heiß.
Und bei Dirt von 50-63 Grad schwankend. ist dass normal?
Danke im Vorraus.
Achja neueste Windows Updates etc sind alle Aktiv. Vierenwächter während dem ZOcken deaktivert also der kann die Störung auch nicht auslösen.
Das ist sogewollt , das ist die INGAME Kamera die Grafikfehler bei der Übertragung verursacht also ein Effekt :D
Die Fehler sind ein "Feature" vom Dirt.
Und solange die Graka nicht Throttelt, Bildfehler verursacht oder der Rechner ausgeht: Interessiert die Graka-Temp wenig :-)
Und ganz ehrlich: Woher hast Du es das 60° zu heiss ist?
Die Graka ist ein Stück Silicon. Das hält gute 250° aus. Das Bonding ist ein Material das locker bis zu 120° aushält. Woher kommen die 60°?
Deine Graka wird bei etwa 100° den Rechner abschalten, DANN ist sie zu heiß.
Das wüsstest Du, wenn Du mal in den Graka-Temp-Sammler geschaut hättest. https://www.computerbase.de/forum/threads/ist-meine-temperatur-in-ordnung.111412/
Haha danke :D dass beruhigt mich sehr wegen dem Fehler :D
Aber NEIN ich hab nicht gesagt dass dass zu heiß ist mich nur gefragt ob es zu heiß ist (;
Achja und die Graka macht auser den Strichen im Bild beim zocken keine Fehler bisher auser bei fifa die microruckler bei schnellem umschalten im spiel oder hohnen pässen aber dass liegt wohl am schlecht Programmierten Fifa, hatte mich Fifa schon immer Probleme PES 2013 hingegeben lief fast immer ohne fehler. kp warum ):
Achja und ist dass ein Fehler der Graka oder ein Zeichen dass Sie zu heiß wird?
Ich zocke im 3D Modus über das Programm * TriDef 3D* über meinen *passiv 3D Monitor von AOC 27 Zoll Full HD , 5ms*
Das ist nicht dass Problem sondern nur eine schilderung meines Systems (;
Allerdings wenn ich Dirt oder Fifa zocke und dann die Graka über 50 Grad bei dirt ist und ich dann dass Spiel minimiere weil ich in Facebook jemanden antworten will. dann Hinkt meine Tastatur beim Tippen hinterher, also wie wann was zu heiß wird und dann nimmer richtig schreibt.
Z.b kann ich dann nur ganz langsam chatten oder ich schreibe und dass wort kommt erst ein paar millisekunden später (;
Ok danke dass beruhigt mich sehr aber hab mir es schon halben gedacht dass es eventuell auch so sein soll, hat mich nur gewundert dass es dann bei der Wiederholung auch auftrat als ich die Anschaute, mir während dem 3D zocken aber nicht wirklich auffiel, erst als ich die Wiederholung sah kam der Cam fehler ein Paar mal vor.
Und als ich dann im 2D modus zockte fiel er mir sogar während dem rennen auf meist wenn ich ein frontal crash machte, und machmal auch so während dem fahren.
