Pc "fährt hoch/an" & geht sofort wieder aus. anschließend wieder hoch
para1988
Juni 2013
hallo,
ich hab folgendes Problem:
seit Mittwoch geht mein Pc hin und wieder einfach aus & und fährt direkt wieder hoch (kein Bluescreen bzw Eintragung in der Ereignisanzeige).
Ich habe die Temp überprüft (HW Monitor) & lüfter kontrolliert, geschaut ob der Pc vertstaubt ist, Kabel geprüft, das System neu augesetzt.
Mit der Ultimate Boot CD Mainboard, Arbeitspeicher, HDD, CPU (Stress-/"Hitze"-test und GPU überprüft = keine Fehler/Probleme.
Bis jetzt ist der Pc nicht wieder ausgegangen,
aber wenn er normal angeschaltet wird (nicht aus dem Standby) geht der Pc kurz an und geht (noch vor der Anzeige für das BIOS-Menu) wieder aus, dass wiederholt sich etwas 1 - 2x.
Danach fährt der Pc normal hoch.
Jetz mach ich mir Sorgen dass es zu Schäden kommen kann, weiß aber nicht wonach ich suchen muss (evtl Netzteil?)
oder meint ihr ich sollte den PC mal weggeben (PC-Reperaturwerkstatt oder so).
zu meinem System:
-Win 7 Pro (64x)
Mainboard
- ASUSTeK P8P67 DELUXE
CPU
- Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz SandyBrige Socket 1155
BIOS
- Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 1606
Memory
Slot 1
- Kingston
- KHX1600C9D3/4GX
- Memory Type DDR3 (PC3-10700)
Slot 2
- Kingston
- KHX1600C9D3/4GX
HDD
- Samsung SSD 830 ATA Device
- Samsung HD502Hj ATA Device
Network
- Edimax EW-7612PIn Wireless PCI-Express Adapter
Video
- Nvidia GeForce GTX 580 (1535 MBytes)
Netzteil (Änderung)
- Hersteller; Keine Ahnung, hat aber genug Power (eigentl :))
--> 700W BEQUIET Straight Power E8 (85+) (1x)
Das sieht mir extrem stark nach einem defekten Netzteil aus, hier schafft es nicht mehr den Einschaltstrom zu bewältigen.
Erst wen sich durch mehrmaliges Einschalten des PCs, durch die Aufladung der Kondensatoren usw.. die Last verringert startet dieser durch.
Das einfache Ausschalten und direkt wieder hochfahren ohne Bluescreens ist auch ein recht deutliches Anzeichen für ein defektes NT.
Was für ein NT hast du bitte, Hersteller und Leistungsangaben sowie das Alter.
So hab mir mal das Netzteil angeschaut.
Das Modell ist:
- 700W BEQUIET Straight Power E8 (85+) (1x)
(ca Ende 2011 gekauft)
nagut, nach 2 Jahren kann das durch aus sein, wenn es dir möglich ist leih dir irgendwo eins und teste mit dem...
Ok, ich hab keine Möglichkeit dazu, also jedenfalls keins das passen würde ;(
Ich finde es nur komisch, dass vor dem neu Aufsetzten und co, das Auschalten auch im normalen Betrieb passiert ist
& jetzt nur beim Start kommt(bis jetzt jedenfalls oO).
Edit:
Ach und kennt jmd ein Netzteil mit den Spezifikationen (vor allem Anschlüße) was vllt ein wenig günstiger ist.^^
(http://www.bequiet.com/de/powersupply/221)
mhh meinste, da steht ab BIOS 1204 is der Bug wohl weg.
Meins is schon bei 1606.
möchte Ungern am BIOS rumfummeln^^
UPDATE:
BIOS-Update durchgeführt (1606 auf 3602 *schäm*)
Problem scheint gelöst zu sein (6 neustarts gemacht), werde das weiter Beobachten falls es doch ein NT(Spannungs-)-Problem ist.
Danke euch erstmal für die schnelle Hilfe :)
Moin!
Das neueste Bios ist Version 3602 .
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=de-de ,
auf einen USB-Stick und im Bios EZ Flash benutzen.
Viel Glück und gut gelingen.
mfG
Moin!
Na das doch super ,freut mich und wenn es wieder passiert Netzteil tauschen ,Herstellergarantie 3 Jahre.
mfG
