PC fährt nach Einbau von mehr RAM und neuem CPU-Kühler sowie Lüfter nicht mehr hoch
Zamoth
Aug. 2012
ich habe meinen PC nach über zwei Jahren mal wieder aufgemacht und auseinandergebaut.
Zuerst mal mein System:
CPU: Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz
GraKa: Gigabyte Radeon HD 7950 Boost
MB: ASRock Z77 Pro3
RAM: Crucial Ballistix Tactical LP 8GB + Crucial Ballistix Sport 8GB
NT: be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3
Gehäuse: Sharkoon Tauron Grün
Was ich gemacht habe:
Alles abgesteckt
PC und Komponenten mit Druckluftspray entstaubt
2x4GB Crucial Ballistix Sport eingesteckt
Mainboard ausgebaut um Thermalright HR-02 Macho Rev. B eingebaut
Die drei im Gehäuse verbauten 120mm Lüfter durch drei Alpenföhn Wing Boost 2 ersetzt
Alles wieder zusammengebaut
Was jetzt passiert:
Wenn ich den PC einschalte drehen sich die Lüfter, die Festplatten starten und die LED des Startknopfs leuchtet.
Nach etwa 8 Sekunden ertönt eine Art kurzes Quietschen und der PC dreht sich wieder ab.
Nach weiteren 10 Sekunden dreht er sich von selbst wieder auf und das ganze geht im Kreis bis ich die Stromzufuhr abdrehe.
Ich habe mehrmals alle Stecker überprüft, die GraKa abgesteckt und die Gehäuselüfter abgesteckt, das Ergebnis ist immer ident.
Da der neue CPU-Kühler sehr groß ist und alle vier RAM-Steckplätze verdeckt, würde die Null-Methode bedeuten, dass ich den PC wieder komplett auseinander nehmen muss.
Gibt es sonst Möglichkeiten den Fehler zu finden bzw. hat wer eine Idee woran es liegen könnte?
Liebe Grüße
Zamoth
Ein Blick in das Handbuch und es offenbart sich die mögliche Ursache:
Davon ausgehend, dass die gesamte Hardware fehlerfrei funktioniert, unterstützt das Mainboard die Verwendung von allen 4 RAM-Slots ausschließlich mit identischem RAM. Wenn weniger verwendet werden ist auch gemischter RAM möglich.
Heißt quasi, es kann funktionieren, muss aber nicht, was es in deinem Fall auch nicht tut...
versuch doch mal zu hören, was da quietscht. sind das vielleicht lüfter oder ist es mainboard-sound?
Oh. Vielen Dank, da hätte ich selber draufkommen sollen :/
Hat es größere Chancen zu funktionieren, wenn die gleichen RAM-Riegel auf Slot A1 und B1 bzw. A2 und B2 eingebaut sind, oder sollte das nichts ändern?
LG
probier es doch einfach mal was wenn das board neben dran liegt mit dem alten kühler … dann kannst auch schneller ram wechseln etc.
Wie schon die erste Antwort vermuten ließ, lag das Problem an den unterschiedlichen RAM-Riegeln. Wenn ich die alten beiden benutze, fährt er hoch, mit den beiden neuen ebenfalls. Wenn ich alle vier so einstecke, dass die jeweils gleichen Dual Channel laufen, dann fährt er hoch, bleibt aber im Windows-Ladeschirm hängen und zeigt dann einen Bluescreen.
Sieht so aus als müsste ich den RAM tauschen, ich hoffe, das geht noch.
Danke für die Hilfe und schönen Abend noch!
Liebe Grüße
Zamoth
