Barnabas
- Sep. 2012
Liebe Community,
seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem:
Morgens, wenn ich den PC anschalte fährt er normal hoch und geht nach ca. 5min einfach aus. Fährt also nicht runter oder ähnliches, ist einfach von einer auf die andere Sekunde tot. Er lässt sich anschließend nicht mehr mit dem normalen An-Aus-Knopf starten, ich muss dann am Netzteil den An-Aus-Schalter betätigen und dann kann ich den Start-Knopf wieder nutzen und fährt er völlig problemlos hoch. Das ganze passiert normalerweise nur genau ein Mal (selten ein zweites Mal wieder nach ca. 5min An-Zeit).
Später am gleichen Tag (PC läuft dann dauerhaft) geht er nicht nochmal aus. Ich spiele dann etwas oder der PC läuft so vor sich hin aber bei keiner dieser Sachen geht er aus. Demnach nehme ich an, dass es (anders als meistens) nicht durch überhitzen von Komponenten passiert sondern durch das "Gegenteil", also das z.B. das Netzteil bei einem Kaltstart irgendwann die Spannung nicht halten kann und dann beim Start Nr.2 halt schon etwas "warmgelaufen" ist und dann funktioniert. (evtl. völliger Quark )
Hier einige eventuell relevante Daten:
- was ich dabei mache ist völlig egal. Ob ich ihn einfach starten lasse und kein Programm öffne oder direkt nach dem Hochfahren mehrere Programme öffne macht keinen Unterschied.
- Er geht immer in den ersten Minuten aus, nie erst nach 20min oder länger.
- Alle Temperaturen, die CPUID HWMonitor ausspuckt sind völlig normal. Mobo, CPU, GPU, alle Festplatten völlig normal.
- ich bilde mir ein kurz vor bzw. während es ausgehens ein kurzes Klicken aus dem Gehäuse gehört zu haben.
- das Netzkabel habe ich bereits getauscht, da ich noch eines herumliegen hatte.
- Die Ereignisanzeige ist leer (abgesehen vom unerwarteten Herunterfahren).
Da ich annehme, dass es entweder am Netzteil oder am Mainboard liegt, hier mal die beiden Komponenten:
be quiet! S6-SYS-UA-450W
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Die wichtigste Frage für mich natürlich: An welcher Komponente liegt es und wie finde ich das heraus?
Vielen Dank im Voraus,
Barnabas
ps:
Ich habe einen sehr ähnlichen Thread gefunden, der auch erst kürzlich erstellt wurde. Das dort beschriebene Problem ist jedoch etwas anders (da geht der PC einfach zwischendurch aus und nicht immer beim "Kaltstart"), daher habe ich mich für einen eigenen Thread entschieden. Bitte verzeiht mir, falls es nachher an der gleichen Ursache liegen sollte.
Barnabas
ps:
