Suschiwurst
- Aug. 2004
Ich weiß das es wahrscheinlich scvhon etliche Threads über PCs gab, die nich hochfahren wollten, aber mein Prob wurde glaubsch noch nicht behandelt...
Also ich habe heute den Rest meiner Kabelsleeves und farbigen Connectoren von AC Ryan für mein Nettteil verwendet, da es erstens unordentlich und zweitens langweilig im Gehäuse aussah.
Vorweg ! ich habe nur die 4-Pin Molex-Stecker ausgetauscht und sonst keinen, auch kein ATX Stecker oder 4-Pin fürs Mainboard
Ich hab alles ausgetauscht, also erst Pins raus Sleeves drüber Pins in neue Connector rein usw.
Nun war ich fertig und wollte den PC starten, aber nichts da !!
Mir fiel allerdings auf, da ich zwei KKs im Gehäuse hab, dass sich doch irgendwas tut, nämlich fangen die KKs beim Drücken des Powerknopfs kurz an zu blinken und dann is leider zappenduster
So meine Vermutungen sind:
1. Da der PC lange Zeit dafür wech vom Strom war, kanns ja sein, dass die Batterie oder ähnliches erstma wieder braucht um richtig zu laden (sorry wenns richtig falsch ist, aber davon habsch keine Ahnung)
2. Ich bin zwischenzeitlich einmal bei den 2 schwarzen Pins inner Mitte der Molex Stecker drucheinander gekommen (also ich hatte die jeweils markiert damit ich beim einstecken nicht durcheinander komme) Aber meines Wissens nach sind beide schwarzen Anschlüsse bzw. die mit sxchwarzer Isolierung ja für dieses komische GND und Gelb für 12V und Rot für 5V (?), was ja somit bedeuten würde, dass es egal wäre welchen der schwarzen Pins (ihr wisst schon wie ich das meine) ich in die beiden mittleren Öffnungen der Molex Stecker stecke.
3. mir ist beim Versuch, das 4-Pin Manboard Stromkabe (das neben dem Retentionsmodul)l auszutaschen ein kelines Werkzeugteil im Connector steckengeblieben,was ich mit Hilfe meines Taschenmessers aber wieder "ganz" herausfummeln konnte. Nun kann es ja sein, dass ich mich irre und doch ein Stück steckengeblieben ist und es dadruch eine Art Kurzschluss gibt
Hoffe mir kann jemand helfen, da Internet mittem 56k Modem nicht ganz das Ware ist !
Suschiwurst
Suschiwurst
