Bender86
- Jan. 2007
Hallo miteinander,
ich habe grade ein Problem mit dem PC meiner Partnerin. Vor ein paar Tagen ging der PC plötzlich beim Spielen komplett aus (kein Bluescreen, einfach aus). Ich dachte erst es wäre vielleicht das Netzteil oder die Grafikkarte wären kaputt. Die Grafikkarte habe ich dann ausgebaut und das HDMI Kabel direkt an das Mainboard angeschlossen. Wenn ich den PC anschalte passiert dann folgendes:
Die Power LED vom Gehäuse leuchtet, CPU Lüfter dreht sich und es scheint als würde der PC starten, nach ca. 5 Sekunden geht er dann aber aus. Nach ein paar Sekunden geht er wieder an und bleibt dann scheinbar an, der Monitor bekommt aber kein Signal.
Ich dachte dann es wäre vielleicht das Netzteil kaputt und wir haben ein neues gekauft und eingebaut, das Verhalten ist aber das gleiche geblieben. Ich habe alle weiteren Geräte (Festplatten, DVD Laufwerk) abgezogen, es ist nur noch Mainboard, CPU, RAM und Gehäusekabel verbunden, immer noch das gleiche Verhalten.
Ich habe nun abwechselnd einen der beiden RAM Riegel rausgenommen, ebenfalls gleiches Verhalten. Der PC gibt auch keine Piep-Geräusche von sich, die auf irgendeinen bestimmten Fehler hindeuten würden.
Daher gehe ich nun davon aus, dass entweder das Mainboard oder der Prozessor hinüber sind.
Da ich nun schon sinnlos ein neues Netzteil gekauft habe möchte ich hier mal um eure Meinung bitten, würdet ihr auch sagen, dass Mainboard oder CPU kaputt sind? Habt ihr noch andere Ideen?
Danke für eure Hilfe!
