Pc fährt nicht mehr richtig herunter
paysafe24
Okt. 2019
Hallo. Ich habe seit 5 tagen von heut auf morgen extrem komische Probleme mit meinem pc.
Sobald ich den pc starte und am Desktop ankomm. Verliert die Tastatur und maus alle Sekunden die Verbindung. Das geht durchgehend ohne aufzuhören.
Dann ist mir heute aufgefallen das wenn ich den pc herunter fahre alles ausgeht aber ich zbsp an den front usb Anschlüssen eine usb 2.5 zoll Festplatte zum einschalten bekomme. Ich habe nie was umgestellt. Ist hier etwas defekt? Hatte jemand mal diese Probleme?
z77a-g43 Mainboard
Rx550 4gb gddr5
10gb RAM
250gb ssd hd
tx650 corsair
@ paysafe24
Um Seriös Hilfe Leisten zu können, sind deine Angaben leider Extrem unzureichend. Und auch teils Rätselhaft. Z. b. führst du "10 Gbyte Ram" auf. Wie Setzen dieselben sich zusammen? 2 x 4 u. 2 x 1 Gbyte Riegel?
Dann wäre die CPU als auch die Kühlung wichtig zu Wissen. Als auch Temperaturen und ob Übertaktet wurde bzw. OC betrieben wird.
Was wird gemacht, bevor du den Rechner runter Fahren willst? Gibt es da eine Gemeinsamkeit?
So long...
Was meinst Du? Dass wenn Du den PC herunterfährst, der PC ausgeht? So sollte es eigentlich normal sein. Der 2. Teil des Satzes verstehe ich garnicht.
Was das ständige trennen und verbinden der USB-Geräte unter WIndows angeht:
Ich hatte mal einen defekten Card-Reader (im Gehäuse eingebaut), der nach einer Gewissen Zeit ähnliche Probleme brachte. Hast Du die System-Benachrichtigungen-Piepser (Windows Lautstärkemixer, Systemsounds eventuell auf Lautlos... Oder hörst Du dass Connecting/Disconnecting)....
Sollten keine Systemsound (Connecting/Disconnecting) zu hören sein, ist es ein Softwareproblem (Wenn nicht übertaktet)...(meiner Meinung nach).
Um dennoch Hardwareprobleme auszuschließen: Wie verhält sich der Rechner, wenn DU Linux von einem USB-Stick bootest?
(Download von Rufus hier, irgendeine Distro herunterladen, auf den USB-Stick damit (mit dem Programm Rufus) und vom USB-Stick booten. Sollte damit alles laufen, liegt es am aktuellen Windows...
Hallo. Tut mir leid in mriner verzweiflung hab ich vieles wichtige vergessen. Ich habe einige bilder aus dem bios gemacht. Vielleicht ist da was ungewöhnliches dabei.
Ich habe das board samt cpu gebraucht gekauft. Funktioniert 1 monat alles perfekt. Nur eben seit 5 tagen das problem. Ich habe ihn nie übertaktet oder sonstiges. Bzgl ram. Es sind 2×4gb 1×2gb.
Mittlerweile ist es so das die Tastatur und maus sich aufhängen im bios. Sie verlieren immer die Verbindung. Alle anderen usb Angeschlossenen Geräte funktionieren tadellos. Ich verstehe nicht was da los is.
mach mal ein bios update, deins ist 2.10 (stand 2013-04-10)
das neue 2.13 (stand 2014-05-01 ) beinhaltet
  • Update USB module.
  • Improved gaming mouse compatibility.
dann ist sowieso alles erstmal resetet und wir fangen sozusagen bei 0 an ,mit dem Bios (fehler wurde darin ja behoben im neueren)
Ich habe bei meinem vorherigen Mainboard ein bios Update gemacht und geschrottet. Könntest du mir da helfen wie ich es am idioten sixhersten es machen kann?
WENN ICH DEN PC HERUNTERFAHRE. DANN IST OPTISCH ALLES AUS (LÜFTER USW) ABER SCHLIESE ICH EINE 2.5 ZOLL HDD AN DIE FRONT USB ANSCHLÜSSE AN. DANN GEHT DIE FESTPLATTE GANZ NORMAL EIN. OBWOHL DER PC JA AUS WÄRE?
ICH HÖRE STANDIG CONNECT/DISCONNECT
HAB ICH NOCH NICHT PROBIERT. WERDE ICH MORGEN MAL MACHEN
TRIPLE.M schrieb:
bormalerweise, usb stick erstellen bit biosdatei draufmachen und dann im bios selbst zur einstellung gehen wo man updatet undder anleitung folgen.
bei msi selbst gibts auch anleitung und ein video
https://de.msi.com/Motherboard/support/Z77AG43#down-bios
dann zu
- How to flash the BIOS ( SOP Download)
oder gehen
- Youtube: MSI® HOW-TO use M-FLASH for BIOS
Danke. Und ich kann direkt das 2.13 flashen oder muss ich einzeln 2. 11 und dann 2.12 und dann 2.13
TRIPLE.M schrieb:
ne direkt das 2.13 flashen (andere kannste überspringen/auslassen)
Ok. Danke. Bei meinem alten msi. Hab ich es nach Anleitung gemacht. Und danach kam kein bild mehr auf den Bildschirm obwohl keine Fehlermeldung beim und nach dem flashen kam :( deshalb hab ich etwas angst das es wieder so wird.
versteh deine angst ;) aber kann dir leider vor ort nicht helfen , da must du durch :D (geh es in ruhe nach video an)
Ich weiss ey :) bin schon dankbar das dir so die zeit nimmst. Aber findest du das nicht komisch? Mit dem das er nicht wirklich herunterfahrt? Obwohl alles aus geht. Aber eben die usb front voll aktiv sind?
das nicht runterfahren ist nen problem geb ich dir recht (da müssen wir hinterher nochmal schaun wo es noch klemmt kann vieles sein ) daher fangen wir ja ganz vorne an schritt für schritt (bios , da das ja schonmal maus /usb probleme lösen kann laut msi!)
usb front voll aktiv sind muss ich erstmal noch verstehen was du sagen willst , wenn der rechner runter gefahren ist ! und das netzteil hinten nicht ausgeschaltet ist ! hast du also noch saft auf den (front) usb ! ähm normal heutzutage damit du z.b handy weiter laden kannst .... gibt normalerweise ne einstellung im bios bzw in windows 10 dafür was bei windows 7 nicht aktiv war !
@TRIPLE.M so 2.13 flash hat funktioniert.
Habe nun versucht ein frisches Windows zu installieren aber ich komm hier nicht weiter. Man sieht nur den maus zeiger.
