Pc Fährt nichtmehr hoch
Grohi123
Mai 2018
Hab grade meinen alten AMD Athion 2 gegen einen AMD FX Getauscht jetzt fährt der öV nichtmehr hoch wenn ich auf den einschaltknopf drücke geht er an er zeigt mir aber nichts an und der Lüfter des cpu Kühlers geht nach wenigen Sekunden aus hab geschaut alles ist angesteckt.
Hat jemand vileicht eine Idee an was es liegen könnte.
Danke schonmal im Voraus
Welche Hardware verwendest du den?
Hast du vorher ein Biosupdate gemacht?
Fährt der PC hoch wenn du die alte CPU einbaust?
um welche hardware handelt es sich denn ?
wenn alle infos komplett verschwiegen werden , wer soll denn da irgendwas drauf anworten, außer kaffeesatz lesen ?
also nicht mit informationen geizen und die hardware, detailliert, auflisten.
die solte die übliche frage auftauchen , welche informationen ?
ist die antwort klar.
alle!
warscheinlich wird dein nicht ganannter FX von deinem nicht genannten Mainboard nicht unterstützt oder erst nach nem BIOS Update
Wird wohl vorher ein phenom II gewesen sein, auf einem AM3 Board.
MSI hat da ganz guten support was die Nutzung der FX Serie auf den alten AM3 Board betrifft.
Voraussetzung dafür ist natürlich ein vom Hersteller dafür zur Verfügung gestelltes BIOS Update.
ja, welches Mainboard , wenns kombinierbare Speicherbänke hat, mußt statt DDR-2 Speicher den DDR-3 Speicher verwenden.
