PC fährt runter und wieder hoch
kneipensport
Cadet 1st Year
Okt. 2021
Hallo mein PC fährt unter Last runter und wieder direkt hoch , ohne Bluescreen oder Fehlermeldung hab auch schon einige sachen versucht mit Ram mhz einstelllen und und und finde einfach keine Lösung
Daten zum PC
AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz So.AM4 WOF
MSI MPG B550 Gaming Plus AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Corsair Hydro Series iCUE H150i RGB Pro XT (CW-9060045-WW)
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
1000GB Samsung SSD 980 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V8V1T0BW)
850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum
16GB XFX Radeon RX 6900 XT MERC319 GAMING BLACK Limited Edition (Retail)
Hey, wie hast du die GPU angeschlossen? Nur ein Kabel mit Doppelendung, oder zwei Kabel an verschiedenen Rails des Netzteils?
Wenn du dir unsicher bist: Foto machen.
Bolli2 schrieb:
steht in der Ergebnissanzeige Kernel Power Problem (bei Kritisch )
wo finde ich das ? weis nicht genau was du meinst
Deathangel008 schrieb:
@kneipensport: das bringt uns nicht weiter. interessant ist wie es am NT aussieht.
aus den beiden kabeln wir ein stecker und geht in PCIe1
rechtsklick windows symbol --> suche --> ereignisanzeige
Im Übrigens sind deine Angaben im Startpost mehr als dürftig...z.b. was genau hast du bisher unternommen/getestet.
das bild ist nett gemeint, bringt uns aber nicht weiter weil das nicht die Frage von @Deathangel008 beantwortet
Schonmal im abgesicherten Modus versucht zu starten oder mit einem Live-Linux System gebootet?
Wie sind die Temperaturen unter Last, welcher CPU-Kühler und wurde der richtig installiert? ist alles richtig angeschlossen? etc pp
Dann bitte zwei Kabel verwenden und an PCIe1 und PCIe3 anschließen. Das Y-Ende welches übrig bleibt, kannst du ignorieren.
Bitte so:
Und wieder mal ein BQ NT das falsch verkabelt wird ... schaut doch bitte mal ins Handbuch, jeden Tag die selbe Leier hier.
Multirailgeräte kaufen und sich nicht darüber informieren was man da eigentlich gekauft hat ...
Du musst 2 Kabelstränge nutzen, Einen an PCIe1 und einen an PCIe3 am Netzteil und von jedem Kabelstrang nur einen 8 PIN nutzen. So nutzt du dann auch beide Rails die für die PCIe Versorgung zuständig sind.
War auch ein Griff ins Klo ...
Reaktionen: PHuV und wolve666
@kneipensport:
Denniss schrieb:
zwei Kabel = PCIe1+3 am Netzteil
zwei kabel verwenden und diese in PCIe1 und PCIe3 stecken.
jaa!
Reaktionen: Knutengore und PCTüftler
