PC fiel im laufenden Betrieb aus...
plasmaworX
Mai 2006
...und ließ sich zunächst nicht mehr starten. Zwar 'wollte' er nach Aus- und Anschalten des Netzteiles starten, ging aber nach einem Bruchteil einer Sekunde sofort wieder aus.
Nachdem ich die Grafikkarte abgesteckt hatte und den Betrieb testweise mit der Onboard-Grafik aufgenommen habe, ist er wieder angesprungen. Damit war zumindest ein Schaden an Prozessor und den anderen wichtigsten Teilen auszuschließen.
Danach habe ich auf Verdacht die Grafikkarte wieder angeschlossen, und der Computer läuft (momentan). Beim Login gab es keine Meldung "Windows wird nach einem unerwarteten Herunterfahren wieder ausgeführt", also ist ein Softwarefehler wohl auch nicht schuld.
Übersicht in Speccy/HWmonitor sieht normal aus, also keine ausgefallenen Geräte etc, Speicher vollständig erkannt, Temperaturen umfassend im grünen Bereich...
Um nur mal eine generelle Richtung zu erfragen: Wo könnte die Schwachstelle liegen? Eventuell beim Netzteil, dem aus irgend einem Grund die Puste ausgegangen ist? Oder doch Grafikkarte (obwohl ich sie eben erfolgreich mit ein Bißchen Unigine gebencht/gestreßt habe)?
Hier meine Hardwareübersicht bei Sysprofile
Danke für Tips!
Ich würde den PC komplett auseinander bauen, säubern (bzw. entstauben) und beim Zusammenbau darauf achten, dass alles fest sitzt.
Alternativ kannst du einfach mal schauen ob es irgendwo einen Wackelkontakt gibt.
Hört sich nach einem Problem mit dem Netzteil an. Grafikkarte glaube ich eher nicht. Mainboard allerhöchstens noch.
Hört sich für mich als einen Über- / Unterspannung im Stromnetz an. Das Netzteil hat dann genau das gemacht was es soll. Bevor Komponenten beschädigt werden schalltet es ab.
Quark. Wie lange soll die denn gedauert haben, dass er sich dann auch nicht mehr einschalten ließ?
Die eigentliche Aufgabe des NT ist es, diese Schwankungen (und sogar kurze Ausfälle) "auszubügeln".
