PC Freeze bei Anschluss des Monitors über DisplayPort
AtotheX
Jan. 2019
  • Prozessor (CPU): AMD 3900X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB DDR4-3200 DIMM
  • Maiinboard: MSI B450 Gaming Plus
  • Netzteil: BeQuiet Pure Power 530W
  • Grafikkarte: RTX 2080
  • Monitor: Asus ROG Swift PG278QR
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? nein
DisplayPort Anschluss funktioniert nicht. Wenn ich den Monitor über DP anschließe verschwinden die Desktop Icons. Hintergrundbild bleibt unverändert. Wenn man versucht die Systemsteuerung aufzurufen oder sonst etwas mit dem PC macht, friert der PC ein.
Über HDMI angeschlossen funktioniert alles.
DP Kabel getauscht. Anderen DP Anschluss an GPU verwendet. Aktuelle Treiber installiert.
Grafikkarte ausgebaut, Steckverbindungen geprüft, gereinigt.
Ich möchte wissen, ob ich einen Defekt am Monitor ausschließen kann. Ich habe weder einen zweiten Monitor noch eine zweite Grafikkarte, um das zu testen. Da der Bildschirmhintergrund jedoch dargestellt wird, die Icons aber nicht, nehme ich an, dass es ein Defekt der Grafikkarte ist. Ist das ein bekanntes Fehlerbild?
Mit HDMI zeigt der Monitor nur 60 FPS; über DP bis zu 165. Kann auch irgend ein anderes Bauteil verantwortlich sein?
Danke und Gruß
Alexander
Nur zum Verständnis. Der PC ist ausgeschaltet, du steckst das Displayport Kabel an den PC und Monitor, hast den HDMI Kabel abgesteckt und startest dann den PC und er verursacht den von dir beschriebenen Fehler.
Oder steckst du on the Fly im laufenden Betrieb das HDMI Kabel ab und den Dsiplayport Kabel an ?
Oder doch anders ?
Reaktionen: Maxysch
Ich habe sowohl HDMI als auch DP Kabel verbunden und schalte am Monitor das Eingangssignal um.
Und wenn du es mal nur mit dem Displayport-Kabel versuchst ?
Nicht das Windows annimmt das du zwei Monitore hast und die Icons "verschwinden" da sie eigentlich auf "Monitor 1" sprich HDMI ausgeben werden und du auf dem "Monitor 2" sprich Displayport nur den erweiterten Desktop siehst .
Reaktionen: AtotheX
Jetzt komm ich mir echt blöd vor. HDMI Kabel ausstecken hat das Problem gelöst.
Vielen Dank.
Reaktionen: ergibt Sinn
So etwas kann schon mal passieren, freut mich das es jetzt läuft. :)
Reaktionen: Maxysch
