PC Friert bei normalen Temps ein und Startet beim booten neu,
dukegi0ne
Cadet 1st Year
Okt. 2011
Hallo erstmal.
Ich habe folgendes Problem:
Jedes mal wenn ich eine zeit lang ein Spiel spiele Friert sich der PC ein. Kurz davor Hört man noch den letzten abgespielten Sound, aber völlig verzerrt.
Dann bleibt mir nichts anderes Übrig als den PC per reset neuzustarten.
Da kommt dann auch das Nächste Problem, er startet dauernd wärend des Windows Logos neu.
Da wird mir dann ein Bluescreen von wegen Hardware und Softwareänderungen überprüfen.
Dabei bleiben alle Temperaturen unter 38 Grad celsius: CPU:35 Grad GPU:31 Grad HDD:37 grad MB: 26 grad RAM:29
Habe auch die Graka schon bei nem Freund testen können. Klappt ohne Probleme, das selbe auch mit der Festplatte.
Mein system ist Folgendes.
MB: Asrock N68GE3UCC
CPU:AMD Phenom II x6 1090T
GPU:Zotac GTX560 Ti (2GB) AMP! edition(Fehlerfrei
Ram:2x4GB Gskill ddr3 1333mhz
HDD: Sata2 Hitachi(Fehlerfrei)
NT: BeQuiet DarkPower PRO P8 750W
Danke schonmal Für jeden Hilfe vVersuch:)
Habe den Vcore nun auf 1,375V gesetzt und den takt auf 2,6ghz.
Glaube allerdings nicht dass das was nützt, da ich das problem erst seit ein paar tagen habe. Vorher lief alles ohne zicken.
Die Temps wurden Beim spielen von Elderscrolls online ausgelesen. sollten auch stimmen da ich hier im zimmer nachts gut 10 grad habe und die Lüfter echt mit krach luft in den kasten blasen.
Die abstürze kommen ja auch im leerlauf vor.
Wie ich gerade feststellen durfte.
Trotzdem Danke für eure Unterstützung:)
Hoffe wir können das Problem isolieren.
Ich werde jetzt die Temps in Crysis 1 auslesen. mit Max settings sollte der kasten auf Volllast laufen.
okay nach 15 minuten kann ich sagen dass es nicht an den temps liegt.
relativ konstant
GPU 62 grad
CPU 48 grad
MB 47 grad
RAM 38 grad
Festplatten beide bei 18-23 grad
Okay, dann mach mal einen Speichertest z.B. mit der Windows Speicherdiagnose oder einer LiveCD mit memtest.
Schau auch mal in die Ereignisprotokolle.
Protokolle zeigen nichts ungewöhnliches.
memtest läuft. lasse den mal laufen und geh erstmal arbeiten
Mal sehn wie lang er sich hält
Die Spannung ist für unter Stockraten viel zu hoch(ist normal leicht höher als die Stock) also bei deiner aktuellen Hertzzahl kannst du 1,3 Volt nehmen.
okay Memtest sagt nach 10 stunden laufzeit dass kein Fehler vorliegt.
Spannung liegt jetzt bei 1.375 Volt.
Beim Hochfahren mehrfach abgeschmiert nachdem ich die spannung runtergenommen hatte.
mit 1.300 Volt wollte er garnicht erst anfangen.
thompson004 schrieb:
Wie gesagt, deine CPU wird nicht unterstützt, also neues Board kaufen..
Wieso hat dann bis vor ein paar tagen alles einwandfrei geklappt???
hmm Werde trotzdem mal meinen alten Prozessor drauf packen. ist nen PhenomIIx4 850 mit 3,3 GHz
Der wird auf jeden unterstützt
So ticken PCs nun mal, zwar ist alles berechenbar aber für manche Umstände müsste man Komponenten mit dem Mikroskop und Quantentechnik untersuchen, um diese zu verstehen^^
Auf gut Deutsch: Mach das, so kommt man am einfachsten zur Lösung.
Mit dem alten Prozzi bleibt das Problem immernoch Bestehen:(
so langsam hab ich keine Ahnung was ich noch machen soll:(:(
...habe nicht alles verfolgt / gelesen
BIOS auf "default" ?
Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode im BIOS korrekt ?
"AMD Turbo" abgeschaltet ?
Command Rate im BIOS auf "2T(N)" gestellt ?
Temperaturen unter LAST OK ?
Bios: Check
AMD turbo nicht vorhanden!
Temps nicht über 60 grad unter last.
2TN nicht vorhanden
"MA Timing" > 2T ( nennt sich nur anders = Command Timing)
"ASRock UCC" = disabled
Tschuldigung war mein Fehler, hab die erhöhte Grundspannung X6 zum X4 vergessen, 1,35 müssten funktionieren zumindest läuft mein 2300MHz nicht optimierter Cool & Quit--Step auf dieser Spannung.
UCC ist auf Disabled
Vcore ist auf 1.375V
habe schon den anderen Prozi getestet, keine Änderung.
Muss also entweder das Mainboard oder das Netzteil sein.
Tach auch,
ich würde sagen, durch die erhöhte Leistungsaufnahme von X6, hat das Board einen Schaden davon getragen.
Ein Freund von mir wollte auf dem gleichen Board die fast gleiche Konstellation betreiben, Board hinüber.
Neues Board gekauft, was den Prozessor verträgt und seitdem keine Probs mehr.
