PC friert ein: Arbeitsspeicher?
ulrich88
Nov. 2008
Guten Abend,
Vor kurzem habe ich mir einen komplett neuen PC zusammengestellt, mit folgenden Teilen:
NT: Enermax MODU82+ 625W
FP1: VelociRaptor
FP2: Samsung F1
Board: ASUS Striker II NSE
OCZ Platinum DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7 1333
Intel Core 2 Quad Q9550 (E0)
280gtx amp von Zotac
Noctua NH-U12P CPU Lüfter
Nach der ersten Vista64 installation fror der Pc häufiger ein und ich las in einem Forum, dass das Board evtl den Ram nicht richtig erkannt hätte. (da anfangs der Prozessor nicht erkannt worden war, hatte ich schon auf das aktuelle Bios aktualisiert) Also stellte ich die Spannung (1,8V) und die Timings nach Herstellerangaben ein. Damit lief das System auch erstmal gut.
Als ich allerdings dann Spiele installieren wollte (namentlich Far Cry 2) kam es bei mir regelmäßig zu einem eingefrorenen Bildschirm, bei dem nurnoch ein Reset half.
Mit Hilfe von Everest Ultimate überprüfte ich sämtliche Temperaturen-> alles im grünen Bereich.
Da OCZ Garantie bis 1,95V gibt, hatte ich die Spannung mal auf 1,9V erhöht... das Spiel hielt länger und fror nichtmehr das ganze System ein, sondern stürzte nurnoch ab und konnte im task-manager beendet werden. Hin-und wieder stand dann da, dass die grafikkartentreiber erfolgreich wiederhergestellt worden seien...
Da ich eh schon vorher Probleme mit dem Ram-Kit hatte, entschloss ich mich mal memtest86+ und windiag laufen zu lassen. Mit dem Resultat, dass diese keinen Fehler ausgaben, sondern beide beim Durchlaufen hängen blieben!!!!!!
Heißt das jetzt, dass mein RAM defekt ist? oder lässt das eher darauf schließen, dass eine andere Komponente hinüber ist?
Schon einmal Vielen Dank für eure Hilfe!
Ulrich
deine grafikkarte ist am ar...,
der ram hatte zuwenig spannung, un die graka ist kaputt, würde die mal einschicken
bzw, sie ist zuviel übertaktet
also wenn ich meine karte zu weit übertaktet und der abschmirt, heißt es auch immer grafiktreiber wieder hergestellt,
ja wahrscheinlich ist auchd er ram kaputt, bzw hat ne macke, ich würds umtauschen
bzw ne andere marke nehmen, vll verträgt sich der nicht mir dem board oder so
Also ich habe jetzt mal die Ganze Nacht den Memtest durchlaufen lassen... mit nur einem Riegel... 5 h lief es gut und es stand auch schon da: "pass complete, no errors, press Esc to exit". Am Morgen war er dann aber wieder hängen geblieben und hatte irgendwie nurnoch einen grünen Balken und so angezeigt...
wie gesagt icht tipp auf graka da die übertaktet ist,
Es liegt unter garantie nicht an den Rams ist woll ein Spannungs problem vielleicht die CPU spannung etwas erhöhen wann das nix hilft netzteil und oder board tauschen.
Warum soll es an der grafik karte liegen die taktet sich doch runter nur unter last auf max. Kannst auch mal wen mit der SPP spannung hoch.
