Servus zusammen,
leider macht mein System seit ca nem Monat Probleme:
Das einzige, was sich in der Zeit geändert hat, ist das Gehäuse und die GPU Montage (vertikal montiert mit Riser Kabel). Hab das System umgezogen und bei der Gelegenheit die WLP erneuert. Ansonsten ist das System komplett unverändert geblieben, hardware- wie softwareseitig. Ungefähr seit dem Wechsel hat der PC angefangen, sich hin und wieder in Spielen (Overwatch, LOL) aufzuhängen (meistens stürzt nur das Spiel ab, d.h. Bild friert ein und es geht zurück zu Windows, ohne Treiber-Fehlermeldung,: in seltenen Fällen hängt der ganze Rechner und ich muss manuell neustarten).
Dazu kommt, dass bei jedem Kaltstart ein BIOS Fehler auftaucht (Start fehlgeschlagen, Defaults laden etc) und ich ein paar Anläufe brauche, bis der Rechner Windows lädt. Bin ich erstmal drin, läuft alles ohne größere Probleme (mal von den Abstürzen in Spielen abgesehen). Standby funktioniert auch.
Temperaturen sind absolut im grünen Rahmen (unter 60° Volllast für CPU und GPU). Stresstest mit Prime und Furmark sind auch unauffällig.
Bis vor 1-2 Monaten hatte absolut nie Probleme und auf einmal jede Woche paar Abstürze und die BIOS Probleme. Hatte vermutet, dass eventuell das Riser Kabel Schuld an der Geschichte sein könnte, aber die Probleme tauchen auch nach dem Ausbau auf.
Habt ihr vielleicht ne Idee, wo ich mit der Fehlersuche weitermachen könnte?
- Prozessor (CPU): 8700k, UV @ -0.12v und gefixt auf 4.2ghz/3.7ghz
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance Pro
- Mainboard: Gigabyte Z390 Aorus Pro Wifi
- Netzteil: BeQuiet StraightPower 8? 650W
- Gehäuse: Fractal North
- Grafikkarte: Asus TUF 3070, UV via Afterburner
- HDD / SSD: WD Blue 1TB NVME
