Pc Führt keinen Neustart mehr durch
ImpacktPlaYz
Nov. 2021
  • Prozessor (CPU):Ryzen 7 2700x
  • Arbeitsspeicher (RAM):Crucial Ballistix 16gb 3600 mhz
  • Mainboard: Asrock b450m Stell Legend
  • Netzteil:Cooler Master Voll modulares 650watt Gold Netzteil
  • Gehäuse:Thermaltake
  • Grafikkarte:XFX RX6600xt
  • HDD / SSD:1tb Crucial M2 SSD
Moin Leute ich bin am Verzweifeln ich habe ein Problem und zwar startet mein PC nicht Mehr neu er kann von mir normal hoch und runtergefahren werden jedoch startet er einfach nicht mehr neu. Ich habe heute versucht meine CPU zu übertakten war bei einer cpu spannung von 1,3V bei 4,15Ghz dann ist der pc abgeschmiert und ich habe ihn neu gestartet dann habe ich noch den ramtakt auf 3600mhz im uefi erhöht und der pc hat nach dem speicher nur noch einen blackscreen gegeben also cmos reset und neu gestarten dann wieder das gleiche ram hoch gestellt danach auf 3200 im uefi gespeicher und auf beenden gegeangen und wollte neu starten aber der pc geht einfach nicht von alleine aus er fährt die lüfter runter,gibt kein bild mehr aus ist aber immer noch an hab ihn mal 10 min so gelassen danach hab ich wieder den pc selbst aus gemacht und angemacht und bin ins idle gestartet habe dann den pc von dort aus versucht neu zu starten genau das gleiche, dann mit dem reset knopf probiert wieder das gleiche ich habe keinen plan mehr was das sein könnte.....
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: coasterblog
Weil du offensichtlich hier Dinge versuchst, von dem du nix verstehst [Nicht böse gemeint] :
Du stellst einfach irgendwelche Mhz Frequenzen hin und her ?
Beachtest du auch die Timings/Spannungen?
Warum das mit der CPU?
—> Alles auf Default im Bios, wenn überhaupt versuchen mit dem XMP Profil beim Speicher zu starten.
Edit: 3600mhz sind schon eine Herausforderung für den 2700x
Edit2: Bring mal Struktur in deine Auflistung, liest sich ziemlich wirr was du da gemacht hast
Reaktionen: elefant, prian, Bonanca und 4 andere
