PC für 1000 €
aurum
Imperator Caesar
Apr. 2009
  • Nein.
Ca. 10 % der Zeit wird der PC für CAD, Videobearbeitung und Virtualisierung verwendet. Den Rest der Zeit fallen nur Officetätigkeiten an.
Der Stromverbrauch sollte gering sein. Bisher hatte ich immer zu wenig RAM und die CPU ist nicht mehr leistungsfähig genug.
2 * 27 Zoll (2560*1400; 60 Hz)
  • Prozessor (CPU): 6700k
  • Kühler: NH-D15
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 Gb DDR4
  • Mainboard: Z170 OC Formula
  • Netzteil: be quiet! BN230 Straight Power E10 Netzteil 400W
  • Gehäuse: Antec P280-EU
  • Grafikkarte: GTX 1070
  • HDD / SSD: 4*860 EVO 4 TB + 960 EVO 1 TB
1000 € (maximal 1500 €)
Wenn es sinnvoll möglich ist, dann in der nächsten Woche.
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (Vorwissen → gut)
Das Gehäuse, die GPU, den Kühler und die SSDs würde ich wiederverwenden. D. h. ich brauche ein Mainboard, eine CPU, RAM und ein Netzteil.
Intel:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-550w-atx-3-0-bn341-a2884050.html
https://geizhals.de/intel-core-i7-13700k-bx8071513700k-a2810156.html
https://geizhals.de/msi-b760-tomahawk-wifi-7d96-003r-a2872229.html
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...3238g32gx2-rs5k-a2806640.html?hloc=at&hloc=de
AMD:
https://geizhals.de/asus-rog-strix-b650e-e-gaming-wifi-a2824306.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-9-7900x3d-100-100000909wof-a2872157.html?hloc=at&hloc=de
Sind die Konfigurationen sinnvoll?
Besten Dank
Warum das Netzteil tauschen?
Brauchst Du die 1070 wirklich oder tuts auch die IGP?
Reaktionen: aurum
wo willst da in etwa landen?
wofür brauchst du ein 300€-MB? bei der Intel-konfig hast eins für knapp 200€ drin. anders gefragt: was soll das brett können?
bringt der X3D in deinen anwendungen nen greifbaren mehrwert? gerade die Ryzen mit zwei chiplets haben nen ziemlichen hohen leerlauf/niedriglastverbrauch.
für AMD RAM mit EXPO.
Reaktionen: aurum
Moin,
Beim NT würde ich mich anschließen, gerade wenn eh nicht gezockt wird wäre die Frage ob man die GPU überhaupt noch braucht.
Bei der AMD Konfig die Frage, ob deine Programme vom 3D Cache profitieren, falls nein warum den 3D wenn nicht gezockt wird.
Beim MB die Frage, was für Anforderungen du da hättest?
Reaktionen: aurum
Würde auf jeden Fall auch noch eine NVME einbauen, lohnt sich bei Videobearbeitung..
Reaktionen: aurum
Das alte Netzteil hat 30k Betriebsstunden.
Die iGPU limitiert beim Virtualisieren zu stark.
Bisher liege ich bei 48 Watt im Idle. Wäre gut, wenn es wieder in der Region wäre. Mein Server hat eine durchschnittliche Leistung von 17 Watt.
Eine Diagnostic LED (Segmentanzeige), BIOS-Updates und eine stabile Spannungsversorgung wären nicht schlecht. Das Intel-Board hat aber scheinbar keine Segmentanzeige.
Aktuell tendiere ich auch zu Intel. X3D habe ich nur genommen, weil es ins Budget passt ...
Danke für den Hinweis.
Habe ich doch schon. Die 960 EVO dürfte eine NVME SSD sein.
mein Straight Power 10-CM 600W hat mittlerweile ~45000 stunden hinter sich.
allein deshalb muss es nicht ersetzt werden. für weitere 8 jahre würde ich damit aber auch nicht planen.
nein, hat es nicht. es ist erschreckend was man heutzutage für dieses feature zahlen muss:freak:
beim 13700K sollte man den verbrauch nach oben hin begrenzen.
Prozessor-Rangliste 2023 - Die Verbrauchsfrage: TDP, Stromsparmodus und mehr
und hier noch die einzelergebnisse (ausgeblendete einträge anzeigen lassen).
Das ist ja nix, so ein Elko hat im Netzteil eine Lebensdauer von ~5000h, allerdings bei 100°C und pro 10°C weniger verdoppelt sich diese, also bei 90°C 10000h, bei 80°C 20000h, bei 70°C 40000h... das NT dürfte also noch eine Weile halten.
Mein i5-13600k + 4080 verbraucht im Idle mit MB etc. ab Steckdose ~70W. Es sind allerdings drei Monitore an der GPU angeschlossen, die 4080 verbraucht trotzdem sehr wenig, sicher nicht mehr als die 1070, das meiste schluckt die CPU.
Ist ja schon Luxus geworden, wenn beim Board ein 10 Cent Piezo-Summer mitgeliefert wird. :D
aurum schrieb:
Hier würde ich auf den 14700K warten, der wird mehr Leistung haben als der 13700k: https://www.computerbase.de/news/pr...eistung-fuer-intel-raptor-lake-refresh.85269/
aurum schrieb:
Hier würde ich den normalen 7900X vorschlagen, der 3D-Cache bringt dir keine Vorteile, wenn du nicht spielst.
Intel ist in Anwendungen etwas schneller, dafür ist AM5 neuer und bekommt noch bis 2025 neue CPUs, wenn du also irgendwann die CPU upgraden willst, wäre das mMn. die Plattform der Wahl. Willst du das nicht, dann ist es die Intel-Plattform.
Beim 7900X sind es 11W mehr...
