PC für Bearbeitung von Filmen/Musik und Co.
blacky1760
Jan. 2013
Nach langer Zeit, sollte wieder ein neuer Computer ran, bin dabei aber sehr verunsichert.
Mein Computer sollte nicht für hochwertige Computerspiele kompatibel sein, sondern eher zur Bild- und Videobearbeitung
und er soll möglichst leise (darauf lege ich viel Wert).
Kann man das alles für 400-500 Euro bekommen?
Ich hab an:
- Prozessor wie AMD A10-5800K, 4x 3.80 GHz
- 8GB Arbeitsspeicher am besten 1x8GB
- Mainboard mit USB 3.0 Anschlüssen vielleicht Gigabyte F2A85X-UP4
- 500 Watt Netzteil (reicht das?)
- Laufwerk sollte ein Blue-ray Brenner sein
- PC-Gehäuse Midi-Tower
- Grafikkarte onboard genauso Sound
und eventuell eine TV-Karte je nachdem wie es Preislich dann noch ausschaut, gedacht.
Ein Betriebssystem ist vorhanden genauso wie Festplatte.
Welcher CPU-Kühler würde sich anbieten?
Ich fühl mich da ziemlich überfordert und würde mich über Hilfe von euch sehr freuen. Wäre schön wenn ihr mir eine Zusammenstellung vorschlagen könnt!
Viele Grüße
Willkommen im Forum!
Da reicht ein 300 Watt Netzteil locker, wenn man später noch eine Grafikkarte nachrüsten will würde ich ein 400Watt bzw. ein 450 Watt nehmen
Zwei gute 300 Watt Netzteile
http://geizhals.de/448393
http://geizhals.de/543091
und zwei gute 450 Watt Netzteile
http://geizhals.de/543132
http://geizhals.de/871343
Hier mein Vorschlag
1 x AMD A10-5800K Black Edition, 4x 3.80GHz, boxed (AD580KWOHJBOX)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-1866C9D-8GAB)
1 x Gigabyte GA-F2A85X-UP4, A85X (dual PC3-14900U DDR3)
1 x LG Electronics BH16NS40, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
449,22€ bei Mindfactory
Ich habe 1866MHz RAM genommen, da dadurch die Leistung der OnBoard Grafik profitiert
ich würde da 2x 8GB RAM nehmen mit 1866 oder mehr. Zumindest bei dem Anwendungsgebiet.
Hi blacky1760!
Ich sympathiesiere ja auch mit AMD, aber ein i5 ist leider wesentlich schneller. Allerdings denke ich mal, dass du mit dem A10 auch gut hinkommst. Die Grafik ist ja immerhin noch recht interessant und besteht eine Chance, dass die Nachfolge-CPU ebenfalls läuft.
Ist halt auch eine Preisfrage. Bei Intel kannst du eine kleinere CPU nehmen und z. B. evtl. später aufrüsten. Aber das ändert nichts daran, dass die Intel CPUs konstant teuer sind.
grenn hat dir ja eine gute Zusammenstellung gemacht. Ich würde jedoch ein paar Kleinigkeiten abändern.
- Ganz wichtig: CPU-Kühler. 100 Watt TDP. Mit einem beQuiet! Kühler wird der PC auf jeden Fall flüsterleise. Da würde ich etwas mehr investieren, da wie gesagt 100 Watt TDP. Außerdem falls du irgendwann mal aufrüstest, bleibt der Kühler. Und die Lüfter von beQuiet! haben unter günstigsten Bedingungen eine MTBF von 300.000 Uhr. Mir ist auch noch kein beQuiet! verreckt. Meine Empfehlung wäre der hier:
http://geizhals.de/598939
Ich bevorzuge die beQuiet!, da mir die verbauten Lüfter mehr zusagen. Aber ich habe auch meinen alten Scyten Mugen 2 in Betrieb und einfach auf einen beQuiet! umgestellt. Der Mugen 2 ist ja ohnehin eine Legende.
- RAM: Wie von grenn erwähnt, 1866er. Hebt etwas die Leistung da man das Potenzial der CPU (deren Speichercontroller) und der GPU voll ausnutzen kann. Ich würde hier zu einem Plug n Play Kit von Kingston greifen. Im letzten AMD-System (FX-6100) hatte ich massive Probleme den Speicher auf 1866 zu bringen. G.Skill und (ich glaube) GeIL musste ich tauschen. Da ging auf dem AMD-SYstem nichts. Die Kingston laufen ziemlich sicher problemlos ohne manuelle Einstellungen gleich auf 1866. Des Weiteren würde ich 2x 4 GB nehmen. Phantro hat ja auch ein Kit erwähnt. Vorteil, du kannst den Dual-Channel (2 Module) ausnutzen und machst wieder ein paar Prozente gut. Wenn du allerdings später aufrüstest, musst du für die 1866er Nutzung evtl. 2x 8 GB nehmen, da bei Vollbestückung der Bänke die Frequenz sinkt. Zumindest war das beim A8 so. Meine Empfehlung also bei 2x 4 GB wäre der hier:
http://geizhals.de/654880
- Der Blu-Ray-Brenner ist Geschmackssache. Ich bevorzuge die ASUS, die lesen wesentlich schneller und erkennen die DVDs flotter. Wie z. B. der hier:
http://geizhals.de/629551
Aber beim Blu-Ray-Brenner kannst du fast alles problemlos kaufen.
Boards von Gigabyte sind natürlich geil, weil die kräftig Kupfer verwenden und das dann immer hochwertig wirkt. Und der Shinobi ist natürlich schlicht elegant, gut verarbeitet und ein guter Deal für den Preis.
MoJo77
RAM auf alle Fälle im DualChannel betreiben und das Cougar A300 reicht locker als NT
Für Videoschnitt und Bearbeitung würde ich ehr einen Xeon 1230 v2 nehmen mit einem B75 Mainboard
der Intel CPU hat mehr Leistung durch 4 Reale Kerne und 4 fach Hyperthreading anstatt 2 Module mit 2 Kernen und 2fach HT
@MoJo77
Ich würde dann den RAM hier vorschlagen http://geizhals.de/706239 da CL9 Speicher, und den LG Blu-Ray Brenner habe ich genommen da bei der retail Verpackung meistens auch noch ein Abspielprogramm für kopiergeschützte Blu-Rays dabei ist.
@der Chemnitzer: Der hat aber wiederum keine IGPU, weswegen der TE wieder eine Grafikkarte braucht.
Zum Kühler: Ich würde einen Thermalright Macho nehmen. Der ist günstiger und macht seine Sache genauso gut.
Was würde sich denn bei einem AMD FX 8150 Prozessor an der anderen Hardware ändern? Müsste man was ändern? Gibt es noch ein günstigeres Mainboard das ich nutzten kann?
