PC für Gaming bis 2000 EUR
daff
Juni 2004
da mein alter PC nicht mit Windows 11 kompatibel ist, möchte ich mir nun einen neuen zusammenstellen und hätte dazu gerne ein paar Vorschläge :)
Ich möchte mit dem PC (neben zocken) auch programmieren / arbeiten.
Die restlichen Infos unten.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Assetto Corsa, Anno 1800, Counterstrike 2, später Assetto Corsa Evo
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4K
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
leise, energieeffizient, zukunftssicher (BIOS Updates, Support der Hardware, ausreichend Leistung), kein Fenster im Gehäuse, keine Beleuchtung, mind. 2 TB M.2, 64 GB RAM, kein OC, evtl. Lüftersteuerung im Gehäuse, gute Abstimmung der Hardware (Standby etc. sollte gut funktionieren, keine Abstürze oder Freezes)
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 iiyama ProLite XB3288UHSU-B1, 3840 x 2160, 60hz, Freesync,
https://geizhals.de/iiyama-prolite-xb3288uhsu-b1-a2071286.html
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, aber ich würde nur eine 3,5" HDD mit nehmen und den Rest so lassen.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max. 2000 EUR
Wann möchtest du den PC kaufen?
ich kann auch noch warten, da mein alter PC noch funktioniert. Ich würde aber gerne bis 06/2025 den PC aufgebaut haben.
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Meine letzten PCs habe ich selbst zusammengebaut. Jedoch könnte ein Refresher gut tun, da mein letzter PC bereits 10 Jahre alt ist und zwischendurch nur ein Upgrade der Grafikkarte stattgefunden hat.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
daff schrieb:
Wann möchtest du den PC kaufen? ich kann auch noch warten, da mein alter PC noch funktioniert. Ich würde aber gerne bis 06/2025 den PC aufgebaut haben.
Wenn 06/2025 dein Ziel ist, kann man jetzt nicht sinnvoll beraten. Wenn du in den nächsten ca. 2 Wochen kaufen willst, sag Bescheid. Dann ergibt das Sinn. Die Preise ändern sich sehr schnell und es kommt neue Hardware raus
Reaktionen: ApolloX30, buxtehude und KarlsruheArgus
Ich hab noch mal überlegt. Ich hätte den PC doch schon gern in 1 - 2 Wochen fertig.
https://geizhals.de/wishlists/4332224
Was haltet ihr von der "Wunschliste"?
Gerade beim Mainboard bin ich mir noch nicht sicher, und davon hängt m.W. ja dann auch die restliche kompatible Hardware ab.
Die CPU sollte ein AMD Ryzen 7 9800X3D sein, daher sollte auch das Board (wegen BIOS) aktueller sein. Ich habe gesehen, dass einige ältere Board nur mit neuerem BIOS mit dieser CPU funktionieren.
Bei der GraKa dachte ich an eine AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB.
Ich freue mich auf eure Einschätzung :)
Für was brauchst du 128GB Ram wenn du nur spielen willst? Selbst die 64GB in deinem ersten Beitrag brauchst du nicht zum Zocken.
Das BIOS kann man auch bei "älteren" Boards aktualisieren.
Zur Konfig.:
NVME und PCIe 5.0:
PCIe 5.0 bringt dir weder bei der GPU noch bei der NVME einen brauchbaren Leistugsvorteil.
Beim Mainblard kann dementsprechend darauf verzichtet werden.
Nimm eine 4TB PCIe 4.0 NVME aus P/L Gründen.
Bspw. die Fury oder die NM790.
Gäbe es günstige SATA SSDs oder PCIe 3.0 NVMEs würden man die dir empfehlen aber der Markt ist da eben schon weiter.
CPU:
Sind dir 20% Mehrleistung zum 7600X3D ~240€ Aufpreis wert ?
RAM:
Du willst kein OC also ist der RAM nicht richtig gewählt.
Hier die Standardwerte.
Ryzen 7000 = 5200, Timings sieh. Tabelle.
Ryzen 9000 = 5600, Timings sieh. Tabelle.
Dementsprechend wären für den 9800X3D folgende Auswahl zur Verfügung.
Bei vier RAM Sticks sind nur 3600 freigegeben.
Mainboard:
Was genau rechtfertigt in deinen Augen die 100€ Aufpreis zum B650E Wifi ?
Aus techn. Sicht sehe ich bei dir keinen Bedarf für den B850 Chipsatz.
CPU Kühler:
Ich gebe dem Thermalright 120 den Vorzug.
PSU:
Hier eine Auswahl an brauchbaren PSUs.
Es ist für den Prozessor egal, ob du ein 650 oder 850er MB nimmst. Deine Auswahl sollte von der Ausstattung, d.h. von den Anschlüssen abhängen. Da musste du wissen, was du brauchst. PCIe 5.0 kann man für einen geringen Aufpreis mitnehmen, auch wenn der Leistungsgewinn dadurch aktuell noch extrem klein ist.
Ein BIOS Update solltest du sowieso machen, egal welche CPU du einbaust. Und auch im Laufe der Zeit solltest du das BIOS einigermaßen aktuell halten, sprich immer mal wieder updaten.
KarlsruheArgus schrieb:
RAM:
Ich würde vermuten, dass durchaus gewollt ist, EXPO zu nutzen, um den RAM mit 6000Hz zu betreiben. Das wird ja von vielen Leuten gar nicht als OC wahrgenommen.
Sehe ich das richtig @daff ?
Reaktionen: KarlsruheArgus
Also wenn in der Liste des TEs 128GB 5200CL40 vorausgewählt sind interpretiere ich das als Fehlinterpretation der CPU Spezifikation.
@KarlsruheArgus Hmm, kann sein, dass du da Recht hast :D ich empfinde, aber schon die ganze Wishlist als komplett unsinnig. Allein der Punkt "4K Gaming", aber eine 7600XT ist schon Quatsch. Dann aber 128GB RAM. Da ist doch irgendwo der Wurm drin.
daff schrieb:
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? Ja, aber ich würde nur eine 3,5" HDD mit nehmen und den Rest so lassen.
Mein Tipp wäre, dass du dir die HDD sparst. Viele Gehäuse kommen heutzutage ohne HDD Käfig daher. Nimm lieber eine günstige SSD, also die, die noch nicht im M2 Format sind, wenn du nur ein Datengrab brauchst.
Gerade im Desktop Betrieb wäre die HDD vermutlich das mit Abstand lauteste Bauteil im PC.
Danke für eure Kommentare bisher.
Mit dem PC möchte ich spielen, VMs betreiben und programmieren. Er sollte im idle Betrieb leise und effizient arbeiten. Wenn möglich, würde ich im Desktop-Betrieb die integrierte GPU der CPU nutzen und bei Spielen auf die dedizierte GraKa umschalten.
RAM: In Hinblick auf Zukunftsfähigkeit hätte ich schon lieber mindestens 64GB. Ich weiß, dass das für Games bisher keinen Vorteil bringt, aber ich würde das System gerne auch für VMs nutzen. In meinem letzten PC hatte ich bereits 32 GB und die waren m.E. damals gut investiert. Die Module sollten aber gut mit dem Rest der Hardware funktionieren.
CPU: Ich habe noch den AMD Ryzen 9 7950X in die Wishlist aufgenommen. Er ist für Gaming allein wahrscheinlich auch nicht die beste Wahl, aber ich möchte eben noch andere Sachen mit dem PC machen, die viele Cores und hohe Taktraten erfordern könnten (in Zukunft).
GPU: RX 7800 XT statt der 7600 XT? Ich möchte eine GraKa, die nicht zu Stromhungrig ist.
SSD / NVME: sollte möglichst schnell sein. Meine Auswahl hat PCIe 5.0.
Mainboard: Hier habe ich keine speziellen Anforderungen, was externe Anschlüsse betrifft. WLAN benötige ich nicht unbedingt. 4 RAM-Slots wären gut. Es sollte mind. 2 M.2 Slots haben, um später noch eine NVME nachzurüsten zu können. Bzgl. CPU-Kompatibität dachte ich, dass ich ohne ein aktuelles BIOS evtl. die CPU garnicht zum laufen bekomme und zum Update eine andere CPU brauche. Früher gab es da Fälle, aber das ist wohl nun nicht mehr so ...?
PCIe 5.0 sollte es aber schon haben (siehe oben).
Welches Board und welchen RAM empfehlt ihr mir? Ist die gewählte GraKa i.O.? Wieviel Watt sollte ich einplanen für das PSU? Was fehlt ggf. noch?
daff schrieb:
Welche Spiele genau? Assetto Corsa, Anno 1800, Counterstrike 2, später Assetto Corsa Evo
Ist das eine abgeschlossene Liste oder kommen in Zukunft durchaus noch andere aktuelle und künftige Spiele hinzu?
daff schrieb:
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor? 4K
daff schrieb:
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? hoch
daff schrieb:
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein? 60 FPS
Mag sein, dass eine 7800XT die hier genannten Spiele mit den genannten Grafikeinstellungen hinbekommt. Falls dem so sein sollte, wäre das aber die Ausnahme. Im Schnitt der hier getesteten Spiele kommt die 7800XT nur auf 53 FPS.
Und mit Raytraycing auf 35 FPS. Das wäre also die Ausgangsposition. Bei künftigen Titeln tendenziell weniger.
Unter sonst gleichen Bedingungen greift man dann eher zu Nvidia und damit zu teureren Karten.
ersteres: 7600X3D ist vernünftig, 9800X3D ist großzügig
zweiteres: das ist zu unspezifisch. Der 9800X3D hat gut Leistung, aber wenn du viele volle VMs willst, dann wirds eher in Richtung 16 Kerne gehen.
Vergiss es, bringt nichts, weil die dGPU nicht ausschaltet, sondern im Idle weiterläuft - und im Desktop Betrieb befände die sich eh im Idle. Möglich ist es dennoch, so zu betrieben.
RAM: dann kauf dir jetzt 2x32 oder 2x48 GB irgendeinen 6000 Cl 30. Vollbestückung ist immer tricky. Solange du da nicht ins OC einsteigen willst, tut es fast jeder, ich wurde einen G.Skill Ripjaws mit Expo Profil nehmen.
CPU: was ist der größere Teil, Gaming (-> X3D) oder Anwendungen (-> 16 Kerne).
Hier hab ich mal die Leistung und Verbrauch im Gaming vom 7800X3D und 7950X an einem Spiel vergleichen:
https://www.hardwareluxx.de/communi...7000-oc-und-laberthread.1324287/post-30658349
(X3D liefert bei weniger als der Hälfte des Energieverbrauchs etwas mehr FPS)
GPU: spar dich da nicht zu Tode. Mindestens eine 7800 XT würd ich sagen, keine 7600 XT. Weil: wenn du beim Invest dir das nicht absparen musst, dann kauf nichts, was dich beim Gaming dann bald mal einschränkt. Und per Adrenalin Treiber (oder MCT oder Afterburner) kannst du die MHz oder FPS ja immer noch limitieren und dadurch sparen).
Ich kann nur sehenden Auges niemanden eine Gaming CPU (oder größer) empfehlen, und gleichzeitig ne GPU der untersten Mittelkrasse empfehlen. Das ergbit keinen Sinn, denn die FPS macht hauptsächlich die GPU - auch wenn du da von nur 60 Hz sprichst. Aber gleichzeitig nennst du 4K, wo ich dann die 7800 XT schon als absolut minimal sähe. Ne günstige 7900 XT?
Netzteil brauchst du nichts oberhalb von 850W - je nach Komponenten reichen dir sogar 650W.
MB: geh in Geizhals, gib an Austattung ein, was du haben willst +1, schließe Gigabyte aus und schau dich um. Preislich wirst du dann ggf. bei ASRock oder MSI landen und vielleicht X670 oder X670E was finden.
Es sollten auch zukünftige Spiele gut laufen. Scheinbar muss man sich aktuell zwischen Gaming und Anwendungen entscheiden, was CPU betrifft. Es soll primär ein Gaming System sein, daher die folgende Auswahl:
Crucial T700 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 5.0 x4, Kühlkörper
später kommt evtl. noch eine langsamere SSD dazu
AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, boxed ohne Kühler
Gute Basis für später, denke ich.
Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-5200, CL40-40-40, on-die ECC
Sollte laut ASUS Webseite kompatibel mit Mainboard und CPU sein
Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT, 20GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP, lite retail
eine der günstigen 7900 XT. Nvidia ist aktuell unverschämt teuer. Ich möchte mir aber die Option für einen Umstieg offenhalten.
ASUS TUF Gaming B650-Plus
Sollte für mich ausreichen, oder gibt es Einwände?
Fractal Design Meshify 2 Black Solid
Da sollte hoffentlich alles reinpassen
Arctic Liquid Freezer III 360
Ist eine WaKü sinnvoll?
be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.1
Das PSU mit mehr Power und genügend PCIe Anschlüssen, falls später eine neue GraKa kommt.
Ist das System so okay?
daff schrieb:
Nimm besser, wie bereits von @ApolloX30 vorgeschlagen, DDR5-6000 mit CL 30 oder CL 32. Den hier z.B. https://geizhals.de/kingston-fury-b...f560c30bbek2-64-a3164913.html?hloc=at&hloc=de
Nein, ist sie in deinem Fall nicht. Nimm besser einen Peerless Assassin 120, Peerless Assassin 140, ID Cooling A720 (falls verfügbar) oder wenn es sehr günstig sein soll Arctic Freezer 36 (für den Preis hat der herausragende Leistung).
daff schrieb:
Gute Wahl, spricht nichts gegen.
daff schrieb:
Nimm lieber eine 2 TB Lexar NM790 oder Kingston C3000. Doppelter Speicher für weniger Geld und trotzdem mehr als ausreichend. Du greifst da meiner Meinung nach unnötig hoch mit der T700. Hier ein Test zu der https://www.computerbase.de/artikel/storage/crucial-t700-pcie-5-ssd-test.83753/#abschnitt_fazit
daff schrieb:
Sehr teuer, aber aktuell gibt es nicht bessere fürs Gaming.
Ich sehe keine Einwände, aber das kann vllt auch nochmal wer anderes kommentieren.
daff schrieb:
Kann man machen. Grundsätzlich kann die Grafikleistung für 4K@Hoch/Ultra Settings aber eigentlich nicht stark genug sein. Aber da 60 FPS dir ausreichen und wenn du ggf. auf mittlere Settings wechselst, sollte das passen.
