PC für Office, Surfen, Youtube
LeanderAT
Apr. 2015
Hallo! Der Laptop meiner Eltern ist defekt und sie möchten einen Stand-PC haben. Allerdings mit 17 Zoll-Monitor, da sie wenig Platz auf dem Schreibtisch haben und auch keinen größeren Monitor haben möchten.
Der PC wird nur zum Surfen verwendet, Mails schreiben, Fotos anschauen, Youtube. Keine 3D-Spiele! Keine Videobearbeitung. Daher ein zeitgemäßer Prozessor, genug Ram und Speicher, aber eben nur für die genannten Einsatzbereiche. Zu laut soll er auch nicht sein.
  • nichts
nein
nein
1 Monitor, 17 Zoll
Laptop kaputt, neuer PC muss her, keine Ersatzteile vorhanden
egal, 400-700€, aber auch eventuell mehr
sofort
selber bauen oder Fixsystem, beides möglich.
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/#text-300
Da. Die AMD Variante und gut ist :)
Neue 17" Monitore sind unnoetig teuer, fuer das was man bekommt. Schaut da mal bei ebay kleinanzeigen was in der nachbarschaft weg geht..
Da sie was aelter sind, wuerde ein grosser Bildschirm schon Sinn ergeben:
https://geizhals.de/fujitsu-e-line-e24-8-ts-pro-s26361-k1598-v160-a1572524.html?hloc=at&hloc=de
Mit so einem Arm, braucht der auf dem Schreibtisch keinen Platz und kann bei bedarf beiseite geklappt werden:
https://www.amazon.de/HUANUO-Halterung-Höhenverstellbar-Bildschirme-Montageoptionen/dp/B082B6FBYK
Die Anforderungen erfüllt jeder der PCs hier.
Der Ideale Gaming-PC: Spiele-PC selbst zusammenstellen
Der ideale Office-PC
Kannst du nach Aussehen/Größe entscheiden. Beim Gaming PC natürlich die extra Grafikkarte jeweils weg lassen.
17" ist aber schon Folter! Die übliche Auflösung ist da 1280x1024, da passen dann kaum die Windows Menüs vollständig rein. Darüber würde ich ernsthaft diskutieren. Weil 17" und FullHD ist dann wieder winzig. Man kann Sich den neuen PC auch absichtlich schlecht machen ;). Monitore kosten grob 80-120 €. Egal ob 17 oder 24"! Es sei denn, gebraucht.
Ich habe lange gebraucht, meine eltern von 800x600px 19" auf 1920x1080px 27" zu bekommen und sie haben nichts bereut.
1. Sie sehen mehr auf einen Blick
2. Alles ist schoen gross
Reaktionen: Smily
1280x1024 ist doch völlig in Ordnung. War doch vor FullHD, vor 1680x1050 @ 22" bei 17er und 19er 4:3 Standard. Finde ich teilweise sogar fast angenehmer.
Bei wenig Platz bietet sich ein Deskmini X300/A300 an.
https://geizhals.de/?cat=WL-1896044
Größerer Monitor ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Windows kommt noch oben drauf.
Bei Fertigsystem für A300/X300, mal bei JZ Electronic schauen.
Danke!
Wie wär so einer? Gäbe es lokal hier.
MINI TOWER
500 WATT NETZTEIL SILENT
INTEL H410M CHIPSATZ
INTEL i5 10400 6 x 2,90GHZ
INTEL HD GRAPHICS 630 ONBOARD
16GB DDR4 2666
480GB HD SSD 2,5"
SOUNDKARTE -GIGA LAN
USB TASTATUR
USB MAUS OPTICAL
4 X USB 3.0, 6 X USB 2.0,
4 X S-ATA 3GB
GB LAN
Da du Anforderungen genannt hast, die ein Toaster kann, ja natürlich geht der PC und wird alle Anforderungen erfüllen. Lokal vor Ort ist manchmal auch nicht verkehrt, wenn man nicht persönlich Support geben möchte oder kann.
Allerdings sind die Angaben von dem PC auch so allgemein, dass du eigentlich gar nicht zu 100% weißt, was du bekommst. Es sind keine Marken und Modelle genannt.
LeanderAT schrieb:
MINI TOWER
Den würde ich aus zwei Gründen auf keinen Fall nehmen:
a) Platz scheint ein Problem zu sein, ergo ist ein MinniTower zu groß.
b) das unbenamste und vermutlich uneffiziente Netzteil ist absolut overpowered. Bei den 20 bis 30 Watt, die meist nur netto benötigt werden, wird der Verlust des Netzteils bei mehr als 25% liegen.
Nimm so etwas und schraube es hinter den Monitor, der größer als 17 Zoll sein sollte, an.
Und bitte keinen unnötigen Kabelsalat mit Usb-Maus und -Tastatur. Ein drahtloser Desktop ist da wesentlich angenehmer.
Es spricht nichts dagegen finde ich. Etwas Overkill für die Anforderungen, aber besser als zu wenig^^.
