PC für Win 7 / Win 10 - Spiele - Monitor mit Auflösung: 3440x1440, 21:9 so OK?
Das_Rind
Apr. 2010
ich habe folgenden PC zusammengestellt (Maus/Tastatur vorhanden!) und freue mich über Anregungen, Tipps und Vorschläge.
1 x Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690) ODER
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x MSI R9 290X Gaming 4G, Radeon R9 290X, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V308-001R)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Gigabyte G1.Sniper Z97
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 x G.Skill RipJawsX blau DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GXM)
1 x Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA 6Gb/s (MZ-75E500B) - Als Systemfestplatte und für die meistgenutzten Anwendungen
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX) - Als Festplatte für Programme und Daten
1 x Seagate NAS HDD 3TB, SATA 6Gb/s (ST3000VN000) - Als Festplatte für Medien (Audio/Video)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 x be quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed 140mm (T14025-MR-2/BL056)
1 x AeroCool DS 200 Lite Black Edition, schallgedämmt (EN52575)
Summe liegt bei 1360 EUR + 120 EUR Aufpreis für i7
Als Monitor habe ich folgende Auswahl:
1 x Dell UltraSharp U3415W, 34" (210-ADYS)
1 x Philips BDM3470UP, 34" (BDM3470UP/00)
1 x LG Electronics 34UM95C-P, 34"
Alle zwischen 750 und 800 EUR
Folgende Punkte sind aus meiner Sicht noch interessant:
Passt der Kühler bei dem Board noch neben die Grafikkarte?
Ist der Speicher sinnvoll gewählt (Takt, Fabrikat, Typ)
Meine altehrwürdige Sat-Receiverkarte Technisat Skystar 2 soll auch reinpassen.
Und was will ich damit (in absteigender Reihenfolge)?
Spielen, ohne den Rechner deutlich zu hören! (Star Wars Battlefront, World of Tanks HD, Assassins Creed und was noch so kommt)
Videoschnitt
Bildbearbeitung
Office
Und das ganze bei der o.g. Auflösung ohne Ruckeln und ohne Murren.
Vielen Dank für Eure Beiträge!
Das Rind
https://www.computerbase.de/artikel.../#diagramm-rating-2560-1440-normale-qualitaet
Wahrscheinlich limitiert eh meist die Grafikkarte, kommt halt aufs Spiel/Einstellungen an
4GB sind halt auch schnell gefüllt bei höheren Auflösungen, wobei sich da jetzt einiges tut mit verbesserter Texturkompression/Treiber usw.
Irgendwo wirst du wahrscheinlich Abstriche machen müssen falls die Leistung der Graka nicht ausreicht.
Entweder Qualität oder Auflösung.
G.Skill Ares DDR3-2400
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC [New Edition]
BX100 250GB
Kühler passt, Speicher siehe oben.
Finde die GraKa für die Auflösung unter dimensioniert - den I5 nehmen, noch etwas drauf packen und die FuryX oder 980TI nehmen.
Bei der Grafikkarte komme ich selbst ins Grübeln.
Also i5 statt i7 und dann welche GraKa?
Danke!
hast du vor die cpu zu übertakten, bzw. kommt das für dich überhaupt in frage?
wenn du viel wert auf gute bildqualität in spielen legst, dann wird dein geplanter monitor selbst für die schnellsten derzeit erhältlichen grafikkarten eine herausforderung.
mit Übertakten habe ich bisher keine Erfahrung, würde mich aber rantrauen.
Ich will mir halt die Möglichkeiten aufhalten.
Das Rind
Würde an deiner Stelle einen i5k nehmen. Das Multithreading des i7 bringt ca. 8% mehr Leistung bei selben Takt, für mich währe es das nicht wert, wenn man bedenkt, dass du einen i5k genauso hoch takten kannst wie einen i7k.
Zur GPU ist ja schon alles gesagt. Bis auf das mit dem Speicher: das ist Quatsch. Die Auflösung bestimmt ca. 1/3 der Speicherauslastung. 4GB reichen für 4k mit aktuellen Texturgrößen. Kommen neue Spiele mit extrem hoch aufgelösten Texturen wird eng, das wird aber nicht so schnell passieren, weil die Produktion der Spiele damit ordentlich verteuert wird.
Willst du aufrüsten oder ganz neu kaufen? Wenn du schon was hast was noch halbwegs rund läuft würde ich auch darüber nachdenken bis zum Herbst zu warten, dann kommen die neuen CPUs mit neuem Sockel, welcher wohl wieder 3 Jahre halten wird. Wunder sind eher nicht zu erwarten, und wenn du jetzt die HW brauchst kaufe jetzt. Nur finde ich es immer ärgerlich wenn man nach 1/2 Jahr schon auf Alteisen sitzt und ein Upgrade unmöglich ist :-).
Also meine Erkenntnisse bisher:
GraKa: Hier besteht Handlungsbedarf, um bei der Investition in den Monitor nicht durch die FPS-Rate enttäuscht zu werden.
Also Nvidia GeForce GTX 980 Ti oder FuryX.
Die FuryX geht dann ja serienmäßig mit Wasserkühlung. Ist das im Sinne eines angenehm leisen Systems die bessere Wahl? Kriege ich die gut in das Gehäuse? (1 x AeroCool DS 200 Lite Black Edition, schallgedämmt (EN52575))
Hier also die drei Varianten:
1 x Sapphire Radeon R9 Fury X, 4GB HBM, HDMI, 3x DisplayPort, full retail (21246-00-40G) ODER
1 x Inno3D GeForce GTX 980 Ti OC HerculeZ X3, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (N98TV-1SDN-N5HNX) ODER
1 x Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE5X98TH15JBJ)
Dazu stellt sich die Frage:
Reicht dann noch das Netzteil:
oder benötige ich hier mehr Leistung, also
1 x be quiet! Straight Power 10 600W ATX 2.4 (E10-600W/BN232)
(Hinsichtlich späteren Ausbau des Systems gehe ich davon aus, dass vielleicht noch mit der Zeit 3 HDD dazu kommen, ggf. als Verbraucher an USB-Ports)
Beim Speicher stelle ich um auf
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB)
Beim Monitor bin ich schon ziemlich sicher beim LG
1 x LG Electronics 34UM95-P, 34"
Schnell mal den Taschenrechner raus:
Rechner ca. 1700€
Monitor ca. 700€
Eine Menge Geld, würde Griechenland allerdings auch nicht retten.
Was sagt Ihr dazu?
Danke für Eure Meinungen und Tipps!
Das Rind
Die Variante i7 4790K & Palit 980Ti Super Jetstream hört sich doch ganz gut an. Leider gibt es zu wenige Review für die ganzen Partner Karten. Jedoch waren die vorherigen Jetstreams immer leise.
Reinpassen wird nicht das Problem sein; die Frage ist, ob es Treiber für Win8.1 bzw. Win10 gibt/geben wird.
danke für Eure Beiträge.
@ JollyRoger2408 - Sat-Receiverkarte Technisat Skystar 2 - Da hast Du natürlich Recht. Wenn sie nicht geht, wird es eine andere Lösung geben!
@ all : Beim Netzteil 500 oder 600 Watt?
Das Rind
dir ist klar das dich diese möglichkeit ca. 50-100€ zusätzlich kostet? ich würde mir da vorher schon gedanken machen ob ich die cpu dann wirklich übertakten will oder nicht.
wenn du eine nvidia grafikkarte nimmst, dann sollten 500w ausreichen, wenn es eine amd karte wird, dann besser 600w (insbesondere wenn du dann noch übertakten willst).
Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise!
Ich habe mich inzwischen entschieden und folgendes bestellt:
1 x Toshiba MD-Series 4TB, SATA 6Gb/s, retail (PX3009E-1HP0)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (100700717)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
Gehäuse habe ich noch einmal geändert, weil es nicht so hoch ist und dadurch besser unter meinen Schreibtisch passt:
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
Tastatur brauchte ich doch eine neue und habe folgende gewählt:
1 x Cherry Palmrest (JA-0200)
1 x Cherry MX-Board 3.0, MX-Brown, USB, DE (G80-3850LXBDE-2)
Monitor habe ich diesen gewählt:
Summe knapp 2.690 EUR.
Jetzt heißt es warten, zusammenbauen, installieren und dann hoffentlich staunen und freuen!
Danke!
Das Rind
Hilfe, ich hab mein Mainboard ruiniert
ich habe meinen Computer heute Abend ruiniert:
Um an den SATA Anschluss am Mainboard zu kommen, habe ich die Grafikkarte ausgebaut und dabei (stümperhaft) den PCIE-Stecker vom Motherboard gerissen. Reparaturversuch ist gescheitert - Motherboard ist kaputt.
Jetzt brauche ich ein neues, das selbe krieg ich nicht mehr, also Qual der Wahl.
Was empfehlt ihr mir?
Ich möchte gern 6 oder ggf. Mehr Platten einbauen (aktuell sind es bereits 6).
Danke schön jetzt für eure Unterstützung!
Das Rind (ja, mein Benutzername hat heute für mich auch eine übertragende Bedeutung)
Jetzt habe ich folgende verfügbare Boards gefunden mit Z97 Chipsatz
ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1, Intel Z97 Mainboard - Sockel 1150
ASRock Z97 Anniversary Z97 1150
Bei den anderen Boards, die ich gesehen habe, erwarte ich mechanische Probleme aufgrund der Lage der SATA Anschlüsse im Zusammenspiel mit meiner Graka, oder es ist kein PCIe Slot für die Sat-Karte frei, wenn die Graka gesteckt ist.
Hätte ich durch ein H97 Board Nachteile?
Dann wäre ggf. das ASRock Fatal1ty H97 Killer Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Danke übrigens für deine Antwort!
Danke noch einmal.
Habe jetzt das ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1, Intel Z97 Mainboard - Sockel 1150 bestellt und hoffe, dass meine Maschine nach dem Einbau wieder läuft.
Und ich hoffe dass Du die Killer-Suite nicht installierst, sonst machst Du gleich den nächsten Thread auf. "Hilfe mein Speicher läuft voll" :-)
