PC-Gehäuse für Ikea Expedit Fach
andiak
Okt. 2010
Ich suche ein kleines Computer Gehäuse welches in ein Expedit "Fach" reinpasst.
Die innenmaße von so einem "quadratischem" fach sind
Länge: 33,5cm
Breite:33,5cm
Tiefe: ca. 40cm
Diese Maße sollte das Gehäuse nicht überschreiten.
Gibt es solche Mini Tower Gehäuse wo ein standart ATX Motherboard reinpasst ?!
An Hardware welche momentan vorhanden ist bzw. in das Gehäuse reinmüsste:
ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX (MB)
Cougar A 450 Watt (NT)
Intel Core i5-2500K Box, LGA1155 (CPU mit Boxed lüfter)
LG CH10LS20 Blu-Ray ROM Bulk (Laufwerk)
Point of View GeForce GTX 560 Ti 1024MB DDR5 (Graka)
2x 3,5zoll festplatten und 1 ssd 2,5zoller
Budget ist erstmal offen :)
tenja
ne iss zu gross ;-) BxHxT: 175x350x350mm
Länge: 33,5cm
Breite:33,5cm
Tiefe: ca. 40cm
Wenn du statt ein ATX ein mATX-Board nimmst, gibt es ein paar die reinpassen.
Mein SilverStone Sugo passt z.B. rein, Problem sind bloß die Anschlüsse hinten.
Das Lian Li PC-V351B dürfte da schon besser sein, da hat man nach hinten noch etwas mehr Luft, falls das Regal direkt an ner Wand steht.
Edit:
Das favorisierte Lian Li PC-Q25A nimmt nur Mini-ITX bzw. Mini-DTX-Boards auf, letztere gibt es kaum.
Und ob da ne große Grafikkarte reinpasst, würde ich vorher auchnochmal googeln.
Das Regal steht ungefähr 5 cm von der Wand weg. Das man auch natürlich von hinten geschmeidig die kabel reinlegen kann
..und wohin soll die Wärme entweichen?
Hinten aus dem Expedit raus. Hinten ist ja offen und das Regal steht halt knapp 5 cm von der Wand entfernnt. Reicht das nicht?
Hey, also ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass das LianLI PC-354 einwandfrei mit genügend Platz auf beiden Seite hineinpasst. Jedoch ist dies ein microATX Gehäuse. Kann dir gerne paar Fotos zukommen lassen wenn du magst :)
Warum suchst du ein Gehäuse? Schraub die Hardware doch direkt in das Regal Fach (mit Abstandshalter nicht direkt auf das Holz). Wenn man das Ordentlich macht sieht das bestimmt ganz gut aus. Man müsste sich nur überlegen ob man das Regal vorne z.B mit einer Plexiglastür (inkl. Lüfter) versieht oder ob man es offen lässt ;)
