Monkay7
- Dez. 2013
Hallo Leute,
ich hatte vor kurzem schon mal Probleme mit meinem PC. Der ließ sich einfach nicht mehr starten und hat kein Mucks von sich gegeben. Also hab ich ihn eingeschickt und dabei kam raus, dass die Grafikkarte kaputt ist. Solang diese am Netzteil hängt und man den Start-Knopf drückt bewegen sich nur einmal kurz die Lüfter der Grafikkarte und dann passiert nichts mehr. Da die Grafikkarte nicht bei hardwareversand gekauft wurde und keine Garantie mehr hat, sieht das auch erstmal blöd aus. (Habe die auch in versch. PCs eingebaut und an versch. Stromquellen getestet)
Naja ich habe jetzt momentan die Grafikkarte aus dem PC meiner Freundin verbaut (die brauch die momentan kaum) und soweit hat der PC dann wieder funktioniert. Allerdings hat anschließend Windows 7 rumgezickt und wirklich booten ging kaum noch, bzw. wenn man dann mal durchkam gab es fix einen Bluescreen. Fand ich aber nicht so schlimm ,da ich den PC sowieso gerne mal wieder komplett zurücksetzen wollte und Windows 8.1 draufspielen wollte. Also hab ich Windows 8.1 installiert und vorher die SSD und Festplatte gleich dabei komplett leer gemacht. Anschließen die Treiber für sämtliche Hardware aufgespielt und alles funktioniert einwandfrei.
Allerdings kommt es nach ca. 10-15 Minuten, kann auch mal länger dauern, dazu das der PC plötzlich sehr sehr langsam wird und alles sehr lange lädt und stockert. Das passiert obwohl ich keine leistungsintensiven Programme laufen habe, sondern nur etwas mit Chrome surfe.
Ca. 20-40 Sekunden nachdem dieses Ruckeln etc. anfängt passiert es dann: Der Bildschirm wird komplett blau. Allerdings kein Bluescreen mit Fehlermeldung, er wird einfach nur kurz blau und dann geht der PC aus.
Wenn ich dann mal mit der Hand an Grafikkarte und CPU-Kühler fühle sind diese schon merklich warm obowhl wirklich kaum etwas passiert ist. Da bin ich mir nicht sicher ob das normal ist da ich keine Ahnung davon habe.
Ich habe auch testweise mal einfach keine Grafikkarte in den PC gebaut und ihn so gestartet, da ist das Problem aber nach ca. der selben Zeit aufgetreten.
Soviel dazu, ansonsten bin ich mir nicht sicher wie ich das Problem weiter beschreiben soll, also fragt mich einfach.
PC Daten:
OS: Windows 8.1 64bit
Grafikkarte: HD 7950 Gigabyte (Die kaputte war die selbe nur von Sapphire)
Mobo: Asrock Z77 Pro4/MVP
CPU: Intel i5 3450
Souncard: Asus Xonar DG
RAM: 8gb corsair vengeance low profile
Netzteil: be quiet! Straight Power BQT E9-400W 80+Gold
SSD von Samsung auf der das OS liegt
1TB WD Blue Caviar
Ich hoffe wir können hier gemeinsam das Problem finden, weil mir hier langsam die Probleme über den Kopf wachsen: Erst geht meine Grafikkarte kaputt und die Garantie ist weg, dann hat der neue Acer Laptop Display Probleme und jetzt läuft mein PC auch nicht. Das ist momentan ne blöde Situation da ich mindestens ein Gerät für die Uni brauche und leider nicht das Geld habe um fix was neues zu kaufen.
Grüße
PC Daten:
CPU: Intel i5 3450
1TB WD Blue Caviar
Grüße
