PC geht immer wieder von alleine aus und wieder an
denizcan
Nov. 2010
weiß nicht ob das das richtige forum ist. wenn nicht, bitte verschieben.
seit anfang der wärmeren sommer tage geht mein pc regelmäßig flöten.
davor ist es vielleicht ein oder zweimal passiert, aber erst seit letztens treten sie
zwar immer noch sporadisch, aber vermehrt auf.
hab auf die temperaturen getippt, scheinen aber im bios und hwmonitor ok zu sein.
selbst nach ca 2std. prime (60grad c, boxed kühler, komischerweise stürzt er unter last sehr selten ab.
davor memtest durchgeführt, aber nur 2 durchläufee.
vorgestern mal memtest 2-3 stunden laufen lassen, war in der stadt, komme wieder, was ist?
ich solle bios recovern weil er mal wieder aus und wiederr an gegangen ist.
netzteil gewechselt, vom 350w beQuiet zu 450w cougar, auch keine besserung.
ram riegel abgeklemmt und nur mit einem riegel gearbeitet, erst mit einen, dann mit dem anderen.
letzteres lies mich dann glauben dass der vorherige riegel wohl nen defekt hatte, weil er wieder
2std. einwandfrei lief, musste mich aber dann nach dem absturz eines besseren blehren.
was soll ich nun noch machen?
bleibt ja nur noch mb und cpu, aber ich als schüler hab wohl kaum das geld um mir ersatzteiel zu beschaffen
oder ähnliches.
hattet ihr änhliche probleme? brauche hilfe!
danke euch allen!
mobo:p8h61-m
cpu: i3 Core - 2120
hdd: spinpoint f3
würde mal trotzdem den Kühler tauschen gegen einen Arctic 13 oder Katana 3 oder 4
ansonsten nutze mal 1 oder 2 Gehäuselufter sofern du noch keine Verbaut hast
Kühlertausch sollte unnötig sein!
Vor allem wenn er eher im Idle / mittlerer Belastung neu startet...
Gehäuse offen lassen reicht zum testen doch aus ;)
Lass mal Memtest länger durchlaufen.
Bios mal auf Standard zurückgesetzt?
ich denke auch, dass die CPU zu heiss wird!
Prüfe den CPU Kühler ob er ordenlich sitzt und sauber ist (verstaubt).
was ein quatsch... warum sollte es an der cpu-temp liegen, wenn der rechner 2h prime ohne mucken übersteht und der rechner unter last selten bis gar nicht abschmiert? beiträge kann man auch lesen -.-
@te
ram oder mb dürften hier die wahrscheinlichsten fehlerquellen sein. tausch doch mal - wenn möglich - den ram mit nem kumpel. wenns dann auch probleme gibt, kannst du am mb weitertesten.
- Arbeitsspeicher testen
- Live Linux testen (eventuell einfach nur eine Instabilität deines Windows)
- Ereginislog von Windows prüfen, ob ein Kritischer Fehler o.ä. vorhanden ist
- HDD testen
fehler seitens windows kann ich ausschließen, denn vor allen versuchen wurde
windows 2-3 ml neu installiert, ohne besserung.
ich werde mal das gehäuse geöffnet lassen und schauen.
dann noch vllt den kühler abmontieren.
ich melde mich dann.
Welche CPU- / MB-Temperaturen werden im BIOS bei geschlossenem Tower nach ca. 3 Min. angegeben ?
Zum MB gib mal nähere Detail an -
Wie meinst du das?
Soll ich den PC 3 min. im BIOS lassen und dann die Temperaturen ablesen?
Also, habe vorhin nochn in place large fft torture test durchgeführt gehabt, mit geöffnetem case.
temps für core0 54, core1 51
mit geschlossenem case schossen die temps hoch:
core0 58, core1 55.
alles nach 15 min.
jedenfall startet der pc nicht mehr, es lief so:
der computer stürzte 2 mal mitten beim schreiben ab, wollte vorhin schon die temps rausgeben.
nach dem 2. mal geht das dingen nicht mehr an und gibt mir nen beep code, 1x lang, 3x kurz.
wie ich recherchiert habe hats was mit der video ausgabe zu tun.
kabel sind überpruft, sowohl am monitor und am pc, mehrere male neugestartet, + cmos reset. nichts.
ist der jetzt ganz hinüber? :D
Edit: ach ja:
mb temperatur im bios: 31/32 grad celsius
Asus P8H61-M im microATX format.
bios version : 4401 x64
build date : 06/29/2012
ME Version : 8.0.13.1502
Stepping : B3
Die CPU-Temperaturen sind zu hoch - der CPU-Kühler wird nicht richtig aufsitzen - keine / zu wenig / zuviel WLP -
CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt -
NT ausschalten - CPU-Kühler überprüfen - RAM-Module herausnehmen und wieder einsetzen - den Sitz der Grafikkarte nochmals überprüfen -
10 Min. warten - NT einschalten - MB starten - ins BIOS - Temperaturen überprüfen -
ist der boxed kühler, wlp ist drauf.
ja, ist an cpu_fan angesteckt
graka ist keine vorhanden (intel i3 prozessorgrafik)
gestartet, blackscreen, beep code 1x lang, 3x kurz, >> komme nicht ins bios.
Monitor ist korrekt angeschlossen ?
BIOS per Jumper (CLRTC) auf "default" setzen - siehe Handbuch hierzu -
Nach dem Start des MBs "MEMOK!"-Taste drücken - nichts weiter anfassen, bis das MB von sich aus startet - das MB könnte 2-3x neu starten -
MB starten ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen
