TheJoker61
- Apr. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo ich habe mein Pc jetzt schon seit paar Monaten, ich hatte es von Dubaro bestellt entpackt und angeschlossen erstmals war es so das ich jede 10 minuten ein BSOD hatte und bestimmte anwendungen nicht starten kann nach einer weile hatte ich die Lösung gefunden es fehlte eine .dll datei der Fehler war somit weg.
Jetzt habe ich das problem seit Wochen das Mein Pc nach dem anschalten kurz hochfährt und dann alles aufeinmal aus geht nach erneutem anschalten läuft der Pc mehrere stunden und irgendwann kommt dann ein Bsod dann startet es kurz neu und läuft dann wieder ohne Probleme. Es nervt mich das ich bei dem Pc immer warten muss bis ich nochmal auf den an knopf drücke oder während ich am Pc bin und etwas wichtige mache es einfach abschmiert. Wenn es hilft beim zocken von Rocket League oder Warzone stürzt das spiel nach 1-2 stunden ab.
Danke jetzt schon für jede hilfe
Directx neu installiert nichts gebracht
Alle treiber aktualisiert nichts gebracht
Ram und datenträger untersucht nichts gebracht
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.60 GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): AEGIS gaming DDR4 16.0 GB
- Mainboard: msi B450M PRO-VDH MAX
- Netzteil: be quiet system power 9 400W
- Gehäuse: Kolink Observatory RGB schwarz
- Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1650
- HDD / SSD: kingston NV1 500GB , Toshiba Pc p300 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
