PC geht nach dem Einschalten sofort wieder aus
xXRavemasterXx
Feb. 2007
ich hab eine GTX295 von XFX gekauft und eingebaut. Wenn ich den PC einschalte geht er nach einer halben Sekunde gleich wieder aus.
Dann habe ich eine neue GTX295 von Gainward ausprobiert, hab aber immer noch das selbe Problem.
An der Grafikkarte kann es also nicht liegen.
Alles ist DEFINITIV richtig angeschlossen.
Hab die aktuellsten Treiber und neuestes BIOS drauf.
Habs auch mal ohne RAMs brobiert.
Bis ich wieder einschalten kann, muss ich bestimmt 20 Sekunden warten. Ich denke, dass im Netzteil eine Schutzfunktion aktiv wird.
Eventuell Kurzschluss?
Mein 8 Pin PCI-e-Kabel ist nicht Original, denn es fehlte bei meinem Netzteil und wurde von Alternate nachgeschickt.
Möglicherweise stimmt was mit der Pinbelegung nicht?
Wenn nur das 6 Pin-Kabel eingesteckt ist kann ich zumindest einschalten (Strom reicht für die Graka natürlich nicht aus).
Wenn der PC läuft und ich das 8 Pin-Kabel einstecke, geht er sofort wieder aus.
Ich nutze den PC momentan, nur halt mit meiner "alten" 8800GTS (1x6 Pin).
Von daher, kanns einentlich nur das Netzteil oder Kabel sein.
Mein Netzteil ist ein CoolerMaster RealPower M850 (850 Watt).
Den Rest vom PC seht ihr bei SysProfile, in meiner Signatur.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Ich glaub du liegst mit deiner Vermutung absolut richtig. Da passt irgendwas nicht mit dem 8-pin Kabel.
ich denke es liegt am netzteil.dein netzteil hat viele 12volt schienen,aber jeweils immer nur 18 ampere.
kann auch am kabel liegen,aber glaube ich weniger.
überprüf doch mal den adapter. vielleicht ist die isolation beschädigt.
zur belegung : beim 8pin werden ja nur 2xMasse extra bereitgestellt. von daher sollte das überprüfen kein problem sein.
wenn du n bastler bist kannste dir auch die 2x masse selbst als adapter bauen. hab mir auch schonmal nen kompletten 8pin adapter gebastelt. siehe sysprofile link ^^
Das war zu erwarten. Hab dir ja gleich gesagt dass du auf der richtigen Spur bist ;)
