Hallo Zusammen,
habe seit Monaten massive Probleme mit dem PC meiner Mutter.
Angefangen hat alles letzten Sommer, dass der PC für jeden Mausklick Minuten gebraucht hat. Dann lies er sich mal nicht mehr runterfahren, dann lief er mal wieder eine zeit lang normal usw. Habe jetzt vor kurzem die Festplatte an einem anderen PC angeschlossen, und auch da hat sie immer wieder rumgesponnen. Habe daraufhin eine SanDisk SSD 3D 1 TB eingebaut.
Habe dann einen bootbaren usb Stick erstellt und hab den Computer gestartet. Neue Festplatte und Stick wurden sofort erkannt. Dann während des Windows Setup ist der PC einfach ausgegangen. Hatte er vorher nie. Und jetzt fährt er garnicht mehr hoch. Geht paar Sekunden nach Start einfach aus. Komme nicht mal mehr bis zum Bios.
Heute habe ich endgültig die Geduld verloren und hab sämtliche Bauteile ausgebaut. Die Grafikkarte, Die Batterie, den Kühler (Wassergekühlt). Dann noch die CPU. Und dann geht er nicht mehr aus! Die CPU wird nach wenigen Sekunden so heiß, dass man es mit der Hand nicht mehr anlangen kann. Sobald ich CPU und kühler wieder dran hatte, sofort wieder ausgegangen.
Wenn man eine zeit lang wartet, komme ich bis zum Bildschirm wo man ins bios wechseln könnte, weiter aber nicht. Wenn man gleich danach wieder einschält, geht er sofort wieder aus ohne am Bildschirm überhaupt was anzuzeigen.
Ich habe jetzt leider kein anderes Netzteil, ist also das einzigste was ich noch nicht probieren konnte.
Hat er ein Kühlproblem? Oder ist der Prozessor tatsächlich kaputt? Oder das Mainboard?
Arbeitsspeicher hab ich auch untereinander getauscht, Batterie hatte ich mal 24 Stunden raus, hab davor den Power Knopf 10 Sekunden gedrückt ohne Strom usw.
Wie könnte ich weiter vorgehen? Kenne mich leider nur normal aus mit PC Hardware.
Vielen Dank schon mal!
AMD FX 9370 8x 4,4 GHz, 220 W, AM3 Plus
ASUS Sabertooth 990FX R 2.0 AM3 Plus
GeForce GTX 750 Ti, 2 GB
8GB DDR 3 1600 CL11, Samsung
2TB WD SATA 3
500 W Straight Power E10-CM, 80 Plus Gold
Corsair Cooling Hydro Series H100i V2
2TB WD SATA 3
