PC geht nicht an - woran liegt das?
Maddin007
Dez. 2007
ich nehme sehr stark an, dass es hier nicht rein gehört, aber ich habe keinen anderen und vor allem passenden Bereich gefunden.
Also...
ich wollte heute wie gewohnt meinen PC anmachen, doch er ging nicht mehr an.
Bis jetzt lief er aber ganz normal.
Folgendes passiert, wenn ich ihn anmache:
Der Lüfter von der Grafikkarte dreht kurz ganz laut durch (das war bis jetzt immer so) doch dann reduziert er nur noch minimal die drehzahl des Lüfters (davor war er normalerweise viel leiser als jetzt).
Es kommt folglich auch kein Bild. Was mich allerdings wundert ist, dass auch die Tastaur nicht leuchtet (normal tut sie das) und das Mainboard auch kein "Piep" von sich gibt oder sonstiges.
Ich bin hier echt total verzweifelt, denn alle Teile haben noch MINDESTENS 1.5 Jahre Garantie. Wenn ich nur wüsste welches von den vielen defekt sein könnte :(
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe...
Benzer schrieb:
Tjoo.... sieht ganz arg nach mainboard aus. Teste dein Mainboard mal nur mit Minimalbestückung.
dachte auch zuerst ans Mainboard, da es sonst zumindest PIEPen müsste.
Was meinst du mit Minimalbestückung?
Edit: Andererseits geht die An/Aus und Reset Taste ja auch übers Mainboard und die gehen ja Oo.
Ich würde auch ganz stark aufs Mainboard tippen.
Teste Mal ne andrer Graka mal nur mit einem RAM bzw nen Anderen RAM Slot nehmen , ansonsten auch mal das Netzteil Testen .
Ja naja, ich habe leider keine andere Graka oder so zur Verfügung :(.
Der Rest der PCs hier im Haushalt sind entweder veraltet oder Laptops :freak:.
Das ist das größte Problem :D.
ist das ein selbstbau pc? nich, dass du beim einbau des boards den speaker nciht mit eingebaut hast... bei mir lag der extra mit im karton
High
Wenn ich mich auch noch an der Lotterie beteiligen möchte, so tippe ich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit auf die GraKa.
Meine ist kürzlich auch "durchgebrannt", mit ähnlichen Symptomen.
Übrigens habe mit den ATI HD-Series GraKa ganz üble Erfahrungen gemacht.
Gruss
Schon mal einen CMOS-Reset versucht? Kommt dann ein Bild?
MfG,
Dominion1.
CMOS Reset habe ich noch nicht versucht.
Und ja es ist ein Selbstbau PC, aber der Speaker war schon direkt im Mainboard intergriert :)
Hi, ich habe nun alles abgebaut bis auf CPU und den Kühler - kein Beep.
Dann habe ich CMOS Resetet - kein Beep.
Dann habe ich neben der CPU auch noch einen Ram Riegel drauf - kein Beep.
Also ist es wohl das Mainboard?
Danke sehr
WIE hast Du den CMOS-Reset durchgeführt?
Würde dringend die Methode über den Jumper empfehlen. So auch durchgeführt?
MfG,
Dominion1.
Ja öhm wie in der Anleitung.
Ich kenne auch keine andere Methode als über den Jumper Oo
