PC geht ohne Fehlermeldung einfach aus
King-of-fools
Nov. 2008
Moin Leute,
ich hab Probleme mit dem Rechner meiner Mom (ältere Hardware, Generation DualCore E8400, 4GB Ram, irgendne kleine passive GraKa, SSD mit Windows 10, Details kann ich bei Bedarf nachreichen - NICHT der PC in meiner Sig).
Das Teil startet erst normal (bootet in Windows 10, Desktop läuft) und geht dann von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung aus (als hätte man den Stecker gezogen). Wenn man ihn dann wieder hochfährt, kann es sein, dass er noch bis zum Windows Bootscreen kommt - dann passiert wieder das selbe. Je öfter und je schneller man das hintereinander macht, desto weniger Zeit vergeht, bis er wieder ausgeht.
Ergänzung: der PC wurde vor Auftreten des Fehlers seit einem Jahr nicht mehr bewegt, stand aber ca. eine Woche in einem recht warmen und ungelüfteten Büro mit Südfenster, da meine Mom im Urlaub war ;-)
Ich hatte daher ein Überhitzungsproblem vermutet, habe das Gehäuse geputzt, den CPU-Kühler (Arctic Freezer) entfernt und die WLP erneuert, da das das erste war, was ich auf die Schnelle ohne größeren Aufwand machen konnte.
Das Problem hat sich dadurch leider nicht verändert. Im Bios sehe ich aber zumindest keine auffälligen Temperaturen (habe diese aber leider vor WLP-Wechsel nicht geprüft).
Bevor ich jetzt jedes einzelne Teil auf Verdacht ersetze, was sich bei dem alten Ding wahrscheinlich nicht mehr lohnt (und ich nicht mehr so oft und routiniert wie früher bastle), wollte ich mal eure Meinungen hören, wo ihr als nächstes drangehen würdet.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Irgendein taugliches, aber älteres BeQuiet (vermutlich StraightPower, ca 400-500W von vor 4-6 Jahren). Muss ich nachschauen
Nachtrag: StraightPower E7 400W, ca. 8 Jahre alt. Wie man sich so verschätzt...
Netzteil - typisch für Stecker ziehen mMn.
Linux Live cd nutzen und schauen ob der Fehler da auch auftritt. Um das Netzteil auschließen zu können.
Also das Netzteil war ein altes StraightPower E7 400W. Habe es durch ein gebrauchtes StraightPower E9 400W ersetzt (und bei der Gelegenheit noch nen ausblasenden 120mm-Lüfter hinten dazu gesetzt).
Bis jetzt läuft alles. Vielen Dank für den Tipp. Ihr seid spitze! :-)
