Homofürst
- Feb. 2011
ich habe das Problem, dass mein Rechner bei starker Belastung einfach aus geht unter Windows 10. Erst habe ich es nur (selten) in Spielen gehabt, ich konnte es mit Prime95 und Furmark jedoch reproduzieren. Das Problem tritt auf, seitdem ich die neue Grafikkarte drin habe.
System:
i5-3570k
AMD R9 390
450W Bequiet NT
diverse Platten, 12GB Ram
Folgende Ursachen könnte es meiner Meinung nach geben:
1. CPU wird zu heiß -> Notabschaltung
2. GPU wird zu heiß -> Notabschaltung
3. Netzteil überlastet
4. Eine PC-Komponente ist defekt
zu 1. Beim Betrieb von Prime95 ("maximum heat") und Furmark wird die CPU so ca. 73° C heiß bevor der Rechner aus geht. Würde mich wundern wenn da die Notabschaltung schon greift. Per Suchmaschine habe ich leider nicht gefunden, ab wann diese bei der CPU greift.
zu 2. Beim selben Szenario wie bei 1. (Prime95 und Furmark) wir die Graka maximal 71° C heiß bevor der Rechner aus geht. Das dürfte von einer kritischen Temperatur weit entfernt sein.
zu 3. Beim selben Szenario wie 1. habe ich einen maximalen Verbrauch von 440W an der Steckdose gemessen. Theoretisch wären 10 W Puffer zur Maximalleistung des NT verfügbar. Ich weiß, dass es knapp ist, aber es ist auch eindeutig nicht drüber.
zu 4. Ist mMn unwahrscheinlich, da das Problem nur bei sehr hoher Last auftritt.
MMn ist alles im Rahmen. Prime95 und Furmark laufen so ca. 5 min, bis der Rechner aus geht.
Ich habe mit Speedfan beobachtet, dass kurz bevor der Rechner aus geht die Temperatur sowohl von der CPU als auch von der GPU etwas absinkt. Paar Sekunden später ist der Rechner aus. Ka was das bedeutet.
Hat jemand Ideen?
System:
i5-3570k
AMD R9 390
450W Bequiet NT
Hat jemand Ideen?
