pc gibt kein Bild mehr - Fehlersuche
m4rcus
Okt. 2007
hoi..
wo fang ich am besten an?
wollte einen abend mal wieder serien auf dem pc schauen. also tv an, auf dvi gestellt.. kein Bild. ab in den nvidia panel zur anzeigen Erkennung, klick, auf mal hat der Monitor auch kein Bild mehr. dachte ich schaust mal ob die Stecker sitzen.. kurz den Moni abgezogen.. pc geht aus. wtf.
pc wieder an, bios beep kommt wie gewohnt, kein Bild.
ich höre den Windows start sound, kein Bild. ich versuche mit dem Handy über remote drauf zu kommen, Erfolg. ich kann alles machen. Tastatur geht, Maus geht, Musik läuft, Internet läuft, sogar nen Spiel konnte ich starten. afterburner zeigt normale spannungen sowie Temperaturen. everest zeigt auch nichts auffälliges.
ok anderer Monitor, kein Bild.
noch ein anderer Monitor, kein Bild
andere GrafikKarte, kein Bild
alle 4 ram Bausteine einzeln probiert, kein Bild
mittlerweile sogar ein neues board, kein Bild
aaaaanderes Netzteil, kein Bild
alle Kabel und Komponenten wie Festplatte usb Kabel und sämtliche Laufwerke und soundkarte ab.. kein dummes Bild.
und wenn ich kein Bild Scheibe meine ich weder während des bootens noch zu sonst irgend einem Zeitpunkt.
die Monitore scheinen zu erkennen das der pc angeht, kommen kurz aus dem standby bleiben aber schwarz und schalten sofort in den stromsparmodus.. sprich kurze Ansage und wieder standby.
irgendwo zwischen drin hab ich dann auch die Möglichkeit verloren über remote zu connecten.
ich glaube ich hab jetzt alles gewechselt bis auf die cpu.
welche aber auch nicht wirklich ins Fehler Bild passt und ich komme nicht weiter.
weils so lustig ist hab ich auch noch die Steckdose und die steckleiste gewechselt.
hat irgend wer schonmal sowas gehabt? kann mir noch irgendwer helfen?
Du hast nun alles im Rechner bis auf die CPU getauscht und das Problem tritt weiterhin auf ?
Was hast du denn nun alles getauscht bzw wie steht der Pc denn nun da ? Bzw. schreib doch mal auf welche Hardware du getauscht hast.
Einfach mal ne Vorher/Nachher Liste. Ich hätte ja gedacht das Netzteil gibt irgendwo nicht mehr genug Saft drauf. Ist das jetzige Netzteil auch 100% funktionsfähig ?
Da ich auch bei sowas immer dazu neige in Panik direkt das schlimmste zu vermuten...hast Du bei Deinem Tausch-Marathon einfach mal ein anderes Monitorkabel ausprobiert ? Ist zwar auch recht unwahrscheinlich aber ansonsten hast Du ja so gut wie alles schon getauscht.
MfG
soo..
pc steht soweit ja in der sig (link) bis auf Rams die hab ich durch 1. 5v corsair ersetzt. wobei ich die alten ocz nun auch noch mal raus gekramt hatte zum testen.
anderes Monitor Kabel hatte ich sogar noch vor den anderen monitoren getestet :/
die graka habe ich durch eine alte gf 9500 getauscht die nicht einmal extra Strom benötigt. das Netzteil durch mein altes enermax 450w und das board durch ein msi 970a..
ich kenne das nur, wenn die falsche Auflösung eingestellt wurde. Stelle die mal manuell runter auf.
sorry aber wie stellst du dir vor das ich die Auflösung ändere ohne Bild?
im bios und beim booten geht das wohl auch nicht. wüsste eig. auch nicht das die Windows auflösung den boot beeinflußt. bitte auch alles durchlesen ich bin wegen der ganzen Sache sowieso schon halb am durchdrehen weil es einfach gegen jegliche logik geht.
iZmWhvyd
mit einem neuen board, neuer graka und letztendlich einem alten vga Monitor hab ich es das erste mal geschafft wieder Bild zu bekommen..
soweit so.. "gut". heute nach der Arbeit werde ich mal versuchen mir nen loses vga Kabel zu organisieren und meinen flat damit anzusteuern.
alternativ Versuch ich wohl auch noch mal die neue graka mit dem alten vga moni an das alte board zu klemmen. man will ja wissen was tatsächlich alles kaputt ist und evtl auch wie es verdammt nochmal dazu kam das man verhindern kann das es sich wiederholt..
denn Fakt ist, ich bekomm weder Signal auf dem flat noch auf dem tv über dvi mit keiner der 3! grakas. mal abgesehen davon das die beiden ersten auch in einem anderen pc kein Bild mehr gaben aber booteten..
also beläuft sich der schaden momentan auf moni, tv, graka, board.. wtf kann da bitte passiert sein.
