PC ging plötzlich aus, schwarzer Bildschirm
teemoo
Jan. 2015
ich habe mir vor etwa zwei Wochen einen PC aus folgenden Teilen zusammengebaut:
-Ryzen 3600
-MSI Tomahawk MAX B450
-G.Skill Ripjaws 3200 CL16
-MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio
-beQuiet Straight Power 11 550W
-beQuiet DarkRock Pro 4
-beQuiet Pure Base 500
-Samsung 970 Evo Plus 500GB
Der Zusammenbau hat problemlos funktioniert und der PC lief auch bis gestern ohne Probleme. Urplötzlich ging er dann allerdings aus während ich ein YouTube Video geschaut habe und zeigt seitdem einen schwarzen Bildschirm, wenn ich ihn versuche zu starten., komme also auch nicht ins BIOS. Keine der EZ LEDs am Mainboard bleibt länger als 1s leuchten. Lüfter und das RGB Gedöns an Mainboard und Grafikkarte sind aber an.
Vermute aktuell ein kaputtes Mainboard, da die LEDs an der LAN Buchse nicht blinken, was meiner Meinung nach der Fall sein sollte falls der Rechner bootet, aber die Grafikkarte kein Bild ausgibt. Habt ihr vielleicht noch andere Ideen oder Tipps? RAM umstecken habe ich schon getestet.
Vielen Dank schon mal!
Ich würde zuerst die Nullmethode probieren. Link in meiner Signatur
Hab die Power LED angeschlossen. Ohne RAM blinkt diese 3 mal und mit RAM blinkt sie gar nicht. Aber am Anfang stand auch, dass die Methode bei Ryzen Systemen wohl nicht so gut funktioniert, da diese nur mit RAM in den Post gehen..
Der Rechner scheint ja normal zu booten, wenn die EZ LEDs nur kurz leuchten. Könnte ja möglich sein, dass der Monitor einfach ausgefallen ist. Oder die Grafikkarte gibt kein Bild aus.
Du könntest einen anderen Monitor testen, falls du einen da hast. Oder vielleicht mal ein anderes Kabel.
Hab ich schon getestet. Wenn ich das Kabel aus dem PC ziehe und in meinen Laptop stecke kommt sofort ein Bild. Probiere jetzt mal das BIOS Update.
