Pc hängt bei verifying dmi Pool data
Bastian2555
Mai 2018
Hallo zusammen, als ich gestern mein PC starten wollte, ging erstmal gar nichts (er hing im Mainboard screen, ich konnte weder auf Bios noch auf Boot Menü zugreifen). Daraufhin habe ich einen Bios reset durchgeführt. Jetzt hängt der Pc wie im Titel bei "verifying dmi Pool Data".
Wenn ich meine Grafikkarte abziehe startet das System normal. Ebenso funktioniert dies mit anderen Grafikkarten. Daraufhin habe ich die Karte bei meinem Mitbewohner getestet, dort läuft sie einwandfrei. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt? Vielen Dank im Voraus
System:
AMD FX 6300
GA-78-LMT-USB3
GTX 780
RAM 8 GB CRUCIAL BALLISTIX 1600MHZ
120 Gb San Disk
pci steckplatz verschmutzt/defekt?
welches netzteil?
drehen die lüfter?
piept sie?
mehr infos..
Erstmal danke für die schnelle Antwort,
Netzteil: bequiet 600 Watt cm
Die Lüfter drehen, ein piepgeräusch ertönt nicht. Netzteil habe ich auch schon überprüft. Daran liegt es leider auch nicht. Wenn der PCIe Slot defekt wäre, würde doch meine GTS450 nicht funktionieren oder ? Desweiteren hatte ich in letzer Zeit einen Absturz mit dem Fehler "Kernel Power lost" . Da weiß ich jedoch nicht ob ich einfach ans Kabel gekommen bin
