Hallo alle zusammen,
habe schon etwas länger (seit Austausch MB + CPU + RAM) ein Problem beim Starten des PC, aber erst mal von ganz Vorne
1. Problembeschreibung:
Letztes Jahr im September musste ich bei meinem PC das Mainboard samt CPU und RAM wegen eines Defekts ausgetauscht werden (Mainboard oder CPU defekt, nicht näher eingrenzbar gewesen). Der defekt war, dass das System gar nicht mehr startete, auch keine Lüfter drehten sich oder LEDs begannen zu leuchten.
Bei dem Wechsel wurde von einem MSI K9N SLI (NForce 570 SLI) mit AMD Athlon X2 6000+ (3 GHz, 125 W TDP) und 4 GB DDR2-800 RAM (nicht defekt, tut gute Dienste im PC meiner Eltern) gegen meine aktuelle Konfiguration getauscht. Die restlichen Komponenten hatten ja keinen Defekt und blieben daher im PC (Nullmethode, Netzteil durchgemessen).
Zu Beginn startete der PC noch fast normal, d.h. mal startete er gleich durch, dann kam es vor, dass er ein oder zwei mal neu startete, dabei aber den UEFI-Post anzeigte.
Doch nach ein paar Wochen startete er nicht mehr nur ein paar mal neu, sondern hängt seitdem eine ganze Weile vor dem UEFI-Post. Die Lüfter laufen mehrfach an, drehen eine Zeit lang hoch und werden dann wieder leiser, wie im Normalbetrieb. Die Power-LED blinkt hierbei immer im gleichen Takt.
Das wiederholt sich mal sehr oft, mal nur ein paar mal. Dann leuchtet die Power-LED plötzlich dauerhaft und der PC startet. Im Betrieb habe ich dann keinerlei Einschränkungen, weder Instabilität im Leerlauf, noch beim spielen.
Etwas später verschlechterte sich die Situation noch etwas. Wenn der PC im Soft-Off am Netz hing, und der Netzstrom die ganze Zeit da war, drehten jetzt die Lüfter nur sehr langsam an und die Power-LED leuchtete und blinkte nicht ein mal. Die LEDs der Lüfter und auf dem Mainboard "flackern" etwas auf, werden aber nicht richtig hell.
Wenn ich die Steckdosenleiste dann ausschalte, den Ein-Schalter etwa 10 Sekunden gedrückt lasse, dann die Leiste wieder an schalte und den Rechner starte, beginnt die Prozedur, die ich zuvor beschrieben habe (mit blinkender Power-LED).
Ich habe auch noch einen Kartenleser mit LEDs an der Gehäusefront. Bei diesem leuchtet im ersten Fall (blinkende Power-LED) die LED vor dem Einschalten dauerhaft, im zweiten Fall (keine Power-LED, flackernde LEDs) bleibt diese LED aus.
Nun zu meiner aktuellen Systemkonfiguration
2. Hardwarekomponenten:
CPU: AMD Athlon II X2 250e (3,0 GHz, 45W TDP)
Mainboard: ASRock 870 Extreme3 R2.0 (UEFI-Version 1.80)
RAM: 2 x 2GB Kingston PC3-8500F (1066 MHz D-Channel) 9905471 DDR3 RAM in Slots A1 und B1
Grafikkarte: NVidia Geforce 8800 GTS 640 (640 MB G80 Chip)
Festplatte: Maxtor S TM 3250310AS 250 GB
Optisches Laufwerk: TSSCorp CDDVDW SH-S203B
3. Netzteil:
Bequiet! BQT E5-SYS-550W
Ist für meine aktuelle Konfiguration etwas überdimensioniert, wurde aber wie oben beschrieben von der alten Konfiguration übernommen und nicht neu angeschafft.
4. Was bisher geschah:
Ich habe mich hier an die Anleitung Unterpunkt "Checkliste Hardware" gehalten inklusive Null-Methode und einzelnen RAM in verschiedenen Slots. Leider hat das auch keine Abhilfe gebracht.
Meine Vermutung aufgrund der Symptome geht in Richtung Netzteil. Da bin ich mit aber leider nicht ganz sicher und will mir daher weitere Meinungen und Vorschläge anhören, um nicht zu übersehen
Danke schon mal im Vorraus, für die Hilfe und vielen Dank fürs Lesen von diesem kleinen Roman
Gruß Axel
3. Netzteil:
Gruß Axel
