PC hängt seit Grafikkartenwechsel
HawkEy3
Aug. 2006
Hallo CB user,
Neuinstallation von windows hat das Problem beseitigt.
Vor ein paar Tagen habe ich meine alte GraKa (HD4850) gegen eine neue (power color HD5870 LCS) getauscht.
Ich habe den Bildschirmtreiber und das AMD vision engine control center (version 11.6) deinstalliert den PC runtergefahren, die neue GraKa eingebaut und beides in der version 11.8 installiert.
Nun habe ich das Problem das jeden Tag der PC kurz nach dem booten von windows nicht mehr reagiert. Die windows Oberfläche ist da, miranda und der antivir sind ebenfalls schon gestartet aber dann lädt er irgendein Programm oder Treiber und der PC freezt. Der hintergrund wir ausgegraut und es kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild) die auch nicht mehr reagiert, die NUM Taste kann aber noch ein und ausgeschaltet werden...
Dann hilft nur noch Reset.
Der Fehler tritt erst auf, seit die neue AMD Karte drin ist, deshalb nehme ich stark an, dass es an ihr liegt, bzw. an einem Treiber Konflikt.
Um den PC wieder zum laufen zu bringen, boote ich im abgesicherten Modus und muss im Geräte Manager die Grafikkarte deinstallieren und ein hacken bei "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" machen.
Dann kann ich wieder normal booten, die 11.8 Treiber wieder installieren, neustarten und der PC läuft stabil. Bis zum nächsten Tag und das Spiel geht von vorne los.
Muss ich vielleicht mal die Treiber komplett und sicher löschen? Und wie würde ich das machen?
  • Bisher habe ich versucht das "AMD vision engine control center" weg zulassen - hilft nicht.
  • Wieder den 11.6 Treiber installiert - hilft nicht.
Ich habe auch einen ntbtlog.txt erstellen lassen, der Aufzeichnet welche Treiber geladen werden und welcher der letzte Treiber ist bevor das System abstürzt. Leider werd ich daraus nicht besonders schlau.
Musste den Inhalt der ntbtlog kürzen. Bei sich wiederholenden Abschnitten, habe ich ein paar Loops rausgeschnitten.
Service Pack 1 9 27 2011 19:16:18.125
Loaded driver \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
Loaded driver \SystemRoot\system32\hal.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\kdcom.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\PSHED.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\CI.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ACPI.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WMILIB.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\msisadrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\pci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vdrvroot.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\volmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\pciide.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\PCIIDEX.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vmbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\winhv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\atapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ataport.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\storport.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\amdxata.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vmstorfl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\volsnap.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ahcix64s.sys
Did not load driver @nettun.inf,%isatap.displayname%;Microsoft-ISATAP-Adapter
Did not load driver @nettun.inf,%teredo.displayname%;Microsoft-Teredo-Tunneling-Adapter
Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC
Did not load driver @netavpna.inf,%mp-agilevpn-dispname%;WAN Miniport (IKEv2)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-l2tp-dispname%;WAN Miniport (L2TP)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-bh-dispname%;WAN Miniport (Network Monitor)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ip-dispname%;WAN Miniport (IP)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ipv6-dispname%;WAN Miniport (IPv6)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pppoe-dispname%;WAN Miniport (PPPOE)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pptp-dispname%;WAN Miniport (PPTP)
Did not load driver @netsstpa.inf,%mp-sstp-dispname%;WAN Miniport (SSTP)
Did not load driver @cpu.inf,%amdppm.devicedesc%;AMD-Prozessor
Did not load driver @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Kommunikationsanschluss
Did not load driver @msports.inf,%*pnp0400.devicedesc%;Druckeranschluss
Did not load driver ATI Radeon HD 5800 Series
Did not load driver @oem2.inf,%rtl8168c.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller
Did not load driver cdrom.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Did not load driver RDPCDD.SYS
Did not load driver RDPENCDD.SYS
Did not load driver RDPREFMP.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Did not load driver tdx.SYS
Did not load driver AFD.SYS
Did not load driver NetBT.SYS
Did not load driver WfpLwf.SYS
Did not load driver Psched.SYS
Did not load driver NetBIOS.SYS
Did not load driver Serial.SYS
Did not load driver Wanarpv6.SYS
Did not load driver TermDD.SYS
Did not load driver rdbss.SYS
Did not load driver nsiproxy.SYS
Did not load driver mssmbios.SYS
Did not load driver discache.SYS
Did not load driver CSC.SYS
Did not load driver DfsC.SYS
Did not load driver blbdrive.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\wmiacpi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbohci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbfilter.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\1394ohci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\fdc.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\CompositeBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\mssmbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\termdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\umbus.sys
Did not load driver @oem34.inf,%hdaudiodevicedescription%;AMD High Definition Audio Device
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Did not load driver Realtek High Definition Audio
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\LUsbFilt.Sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys
Did not load driver @oem16.inf,%logitech_raw_pdo%;Logitech Driver Interface
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\USBSTOR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich weiss nicht weiter. Danke!
EDIT: sry, irgendwie hat er das Bild nicht genommen, ist jetzt aber da.
Und System fehlt natürlich:
Windows 7 64bit service pack 1
Seasonic 500 Watt NT
HD5870
4GB RAM
GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H
PhneomII X4
EDIT2: windows neu aufgesetzt, problem ist weg.
hab den OP editiert,
zu schwaches NT glaube ich nicht, wenn der PC funktioniert kann ich mit einem bitcoin programm die GPU 100% auslasten und mit folding at home die CPU 100% auslasten und der PC läuft munter weiter.
€dit: Habe windows7 neu installiert, bist jetzt läuft er auch nach einem Neustart noch. *aufHolzklopf*
ein ähnliches Problem hatte ich auch, das liegt sicher an den ATI Treibern - ich habe nicht ganz neu installiert, sondern ein fast 2 Jahre altes Image eingespielt - bei diesem konnte ich dann ebenso auf den neuesten Treiber updaten und der PC läuft wie er soll.
hallöchen erstmal, wenn beide stromanschlüsse bei dir angesteckt sind dann liegt es nicht am netzteil, aber wenn du nur 1 stecker angeschlossen hast dann hast du ein megaproblem, weil nähmlich deine Graka mehr als 17Ampere braucht. Dein Netzteil hat 2x 12V leitungen mit je 17 ampere pro Leitung zusammen ca.30-34 Ampere.
Desweiteren , ist das der größte unfug beim Grafikarten wechsel ATI zur ATI den treiber zu löschen. Im gegenteil...dann kommen nähmlich nur die fehler, das einzige was gelöscht werden muss ist nur der Displaytreiber unter Systemsteuerung/Geräteeigenschaften/Grafikkarte
Mein Netzteil hat 2 extra PCIe 6-pin Stromstecker und beide sind eingesteckt. Wie gesagt, der Computer läuft stabil auch wenn CPU und GPU bei 100% Auslastung sind.
Zum Thema Grafikkartenwechsel ohne Treiber zu deninstallieren:
Das wusste ich nicht, kann das jemand anderes bestätigen? Ich mein, der Treiber ist doch auf die alte Karte eingestellt und plötzlich bootet er mit einer komplett neuen Karte, damit das problemlos funktioniert müsste der Treiber ja bei jedem Hochfahren nach neuer Hardware scanen.
Jedenfalls, seit der Neuinstallation besteht das Problem nicht mehr, danke für die Hilfe.
darum schrieb ich ja, das beide stromleitungen angehängt werden müssen, dann läuft es auch. es gibt auch Netzteile die haben 2 6pin stecker an 1ner Leitung so wie bei mir. Nur die geht bei mir. Aber wenn ich 1 6pin abklemme und von einer anderen Leitung zB 4Pin mit adapter 4pin zu 6Pin mag die Graka ned anspringen. Babei wusste ich schon beim Einbau das die 1 Leitung SLI Tauglich ist und extra für 2 karten ausgelegt war. Mir gegenüber jetzt zum Vorteil.^^
