PC hängt sich andauernd auf
Andre1979
März 2007
Hallo Leute habe ein kleines oder großes Problem.
Ich habe für meinen alten Acer ne neue Grafikkarte gekauft, damit ich wenigstens ein bisschen
besser zocken kann.
Acer Pentium 4
2800 Ghz
1500 MB Ram
HD 2600 vorher FX 5500.
musste aber vorher schonmal das Mainboard wechseln.
Jetzt hängt er sich andauern auf wenn mehre Programme laufen.
Ist auch total langsam.
Kann es sein, das das Netzteil es nicht schafft?
Es ist auch aber auch neu.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
@ Andre1979
Woher sollen wir das Wissen? Du hast ja nicht mal dein NT angegeben noch die Daten davon! Auch nciht welches Board, BS etc. etc.. Alles in allem sind dein Angaben mehr als dürftig, Sorry.
Aber grundsätzlich würde ich bei einem solchen Wechsel von Nvidia auf ATI oder umgekehrt, empfehlen, grundsätzlich das BS komplett Neu aufzusetzen bzw. zu installieren.
So long....
ich würde mit driver cleaner die treiberreste wegmachen und dann die ati treiber installieren.kann sein das die beiden treiber sich in die quere kommen.
ich versuch nachher mal alle Daten zu sammeln und dann hier einstellen.
sorry aber mehr weiß ich nunmal auch nicht.
Was nunmal ein Leie so kann.
Treiber hatte ich keine mehr drauf.
Hab das System vorher komplett platt gemacht.
Wie schon von anderen hier vermutet, könnte es am Netzteil liegen. Diese Komplettsysteme werden meist so konfiguriert, dass sie mit den verbauten Komponenten klar kommen.
Deine Beschreibung sieht fast so aus, als ob wir hier das übel hätten. Was steht denn auf dem Netzteil?
Motherboard
CPU Typ Intel Pentium 4, 2800 MHz (28 x 100)
Motherboard Name ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA P4M800 Pro
Arbeitsspeicher 1536 MB
BIOS Typ AMI (08/12/05)
Anzeige
Grafikkarte ATI Radeon HD 2600 Pro AGP (512 MB)
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
SCSI/RAID Controller VIA SATA RAID Controller
SCSI/RAID Controller VOB InstantDrive Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte WDC WD1600BB-98DWA0 (149 GB, IDE)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-RAM:3x, DVD-ROM:12x, CD:24x/16x/32x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Speicherkapazität 149.0 GB (123.9 GB frei)
Netzwerkkarte VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.0.101)
hab jetzt mal kopiert was everest so sagt.
hab nen tip bekommen, das es vielleicht an der Temperatur liegen könnte.
Also auf dem Netzteil steht:
ATX 550
Total output 550 Watt
reicht das.hab mir das mal neu gekauft,weil das leiser sein sollte.
Laufen die Platte/Laufwerke im PIO Modus, sind die Chipsatztreiber installiert worden, bekommst Du Fehlermeldungen oder startet der Rechner neu wenn er hängt? Wird der Rechner zu warm?
Wurde oder hat die Graka einen zusätzlichen Stromanschluss und ist auch der angeschlossen?
PIO Modus? Keine Ahnung was das ist.
Ja er startet einfach wieder neu.Da kommt dieser blaue Bildschirm wo die Seite vollgeschrieben ist aber man kann es nicht lesen, weil er gleich wieder startet.
Ja dir Grafikkarte hat nen eigenen Stromanschluß und der ist auch dran...
weiß ich nicht genau.aber mit everest sagt der 40 Grad
Wenn ein Bluescreen kommt, stell zuerst mal ab das der Rechner nicht neu startet, wenn Fehler einen Neustart vorschreiben (automatischen Neustart, Haken raus, siehe Bild).
Wenn er sich nun aufhängt wird ein Fehler auf dem Schirm angezeigt, diesen poste hier.
na toll gerade dann wenn es passieren soll dann passiert einfach nix...
starte nochmal neu vielleicht gehts dann.
so jetzt ist es wieder passiert.
heißt das die Grafikkarte hatt nen Schuß?
ich hoffe das foto geht.
ich muss aber auch noch dazu sagen, das mein hintergrund bild jetzt nur noch oben am rand zu sehen ist...
Alles was auf dem desktop ist aber trotzdem.
was kann das sein.
Würde als erstes den Ram testen mit memtest im Dosmodus.
du hast ja oben geschrieben, dass du 1500 MB Ram hast...
bedeutet ja, dass du mindestens 2 speicher-riegel drin hast.
wenn der bluescreen sowieso so häufig kommt, kannste auch einfach mal einen riegel rausnehmen und gucken, ob der bluescreen immernoch kommt.
wenn ja, bauste den aus und testest nochmal den anderen ;)
also ich habe die neue Grafikkarte jetzt wieder ausgebaut und die alte rein.Jetzt läuft das system auch wieder einwandfrei.
ist das eigentlich schlimm wenn man zwei unterschiedliche RamStein drin hat?
Ist nicht schlimm, wenn sie zusammen passen und kompatibel sind.
Hast Du vor dem Einbau der Graka die alten Treiber deinstalliert und den Standard VGA Treiber installiert, bevor die neue Karte eingebaut wurde?
