Pc hängt sich öfters auf und friert ein
dexter91
Banned
Juli 2016
ich habe derzeit öfters das Problem das mein PC sich immer und immer wieder aufhängt,
ich habe über Speedfan die Temperatur von GPU und CPU beobachtet der GPU hat immer eine Durchschnittliche Temperatur von 39-45 Grad mein CPU 54-68 Grad. Immer wenn der PC sich aufhängt friert komplett alles ein. Ich habe seit Januar eine neue Grafikkarte hatte aber davor schon mal das Problem jetzt ist wieder, mir würde nur noch einfallen das Netzteil vielleicht nicht richtig läuft oder ich muss den PC viel öfters sauber machen obwohl ich das schon jeden Monat mache. Deswegen dachte ich wende ich mich mal an ein Forum wo vielleicht jemand eine Lösung hat.
Zuallererst die komplette Hardware exakt beschreiben inkl. Netzteil.
Ohne die komplette Hardware aufzulisten kann hier keiner helfen.Wenn du das Netzteil schon in Verdacht hast,dann gib das genaue Model doch mal an.;)
Ja hatte ich aber auch selber man denken können :)
Processor (CPU)
CPU Name AMD Phenom(tm) II X6 1075T Processor
Threading 1 CPU - 6 Core - 6 Thread
Frequency 3013.26 MHz (15 * 200.88 MHz) - Uncore: 2008.8 MHz
Multiplier Current: 15 / Min: 4 / Max: 17.5
Architecture Thuban / PH-E0 Step (45 nm)
Cpuid / Ext. F.A.0 / 10.A
IA Extensions MMX(+), 3DNow!(+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
Caches L1D : 64 KB / L2 : 512 KB / L3 : 6144 KB
Caches Assoc. L1D : 2-way / L2 : 16-way / L3 : 48-way
TDP / Vcore 130.8 Watts / 1.26 Volts
Type Retail (Original Frequency : 3500 MHz)
Motherboard
Model Asus M4N68T V2
Socket Socket AM3 (938)
North Bridge NVIDIA GeForce 7025 rev A3
South Bridge NVIDIA nForce 630a rev A2
BIOS American Megatrends Inc. 0502 (01/26/2011)
Memory (RAM)
Total Size 8192 MB
Type Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM
Frequency 669.6 MHz - Ratio 3:10
Timings 9-9-9-24-33-1 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCS-tCR)
Slot #1 Module Kingston 4096 MB (DDR3-1337) - XMP 1.2 - P/N: 9905403-197.A00LF
Slot #2 Module Kingston 4096 MB (DDR3-1337) - XMP 1.2 - P/N: 9905403-197.A00LF
Graphic Card (GPU)
GPU #1 Type NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (GM107) @ 135 MHz
GPU #1 Brand ASUSTeK Computer Inc.
VRAM #1 Type 2048 MB @ 405 MHz
DirectX 12.0
Storage (HDD/SSD)
Model #1 Western Digital WDC WD10 EARS-00MVWB0
Capacity #1 1000 GB
Display
Screen #1 LG Electronics ( W1934 (GSM4B7A)
Screen #1 Spec 19.1 inches (48.5 cm) / 1440 x 900 pixels @ 56-75 Hz
Miscellaneous
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit
Windows Subver. Build 10586
CPU-Z Version 1.74.0 (64 bit)
Das Netzteil ist das Techsolo STP-650 http://www.heise.de/preisvergleich/techsolo-stp-650-a347533.html
Das Netzteil ist schonmal ein Böller sry.Kostet knapp 30 € und dafür kriegt man selten was gutes 60+ sollte man schon anlegen.
Zitat:
Das in China produzierte Netzteil im schwarzen Gehäuse, früher auch als Black Mamba gehandelt, ist nur für den Anschluss am 230-Volt-Stromnetz mit einer Absicherung von 5 Ampere geeignet. Von niedrigeren Spannungen ist im Datenblatt keine Rede. Das Netzteil soll den ATX 2.3-Standard erfüllen und aktivem PFC ausgestattet sein. Über die weiteren Absicherungen ist ebenfalls nicht zu erfahren und man sollte im Hinterkopf behalten, dass das Netzteil bei der Überprüfung durch die Techniker der Zeitschrift c’t unter voller Last glatt durchgefallen ist. So auch bei der Lautstärke und großer Belastung, die sonst bei 20 und 50 Prozent noch als angenehm durchging. Also sollte man die maximale Leistung von 650 Watt nicht weiter ernst nehmen und eher mit 450 Watt kalkulieren. Das zeigt sich auch an der Belastbarkeit der beiden 12-Volt-Leitungen mit je 18 Ampere, was keinesfalls in diese Leistungsklasse passt. Im Vergleich bieten Markenhersteller fast die doppelte Belastbarkeit an.
Ich Würde aber zur Sicherheit auch mal die Ram Bausteine testen mit Memtest86.Am besten über Nacht mal laufen lassen.
MemTest86+ über Nacht durchlaufen lassen und die Speicher checken.
- Bestenfalls sogar jeweils einzeln, sprich: den Test mit jeweils einem verbauten Riegel durchführen um ganz sicher zu gehen.
Wichtig: mehr passes durchlaufen lassen. Ich hatte schon den Fall das Fehler erst nach dem zweiten oder dritten pass aufgetaucht sind. Und unter Echtzeitbedingungen testen, also PC nicht offen lassen sondern die Seitenwand des PCs wieder anbauen.
Sollte kein Fehler gefunden werden, die Festplatte testen. HD Tune oder einen Herstellertest benutzen.
In wenigen Fällen kann auch wirklich das Netzteil der Übeltäter sein - in deinem Fall prioritär aber erstmal RAM+HDD durchchecken um die Komponenten ausschließen zu können.
