Erbsenkönig
- Jan. 2008
Ich bins mal wieder mit einer Frage zur Luftkühlung ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Hab letztes WE endlich die alten PC Komponenten rausgeschmissen und unseren PC zu Hause auf Vordermann gebracht:
CPU: AMD FX-8320
MB: ASRock 970 Extreme3 R2.0
GPU: Sapphire Radeon HD 6850
HDD: 500 GB Samsung F1
Ram: 8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
NT: Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-430W PC (430 Watt)
Leider ist das Ding teilweise unheimlich laut. Das Xigmatek Asgard Pro hat ja von Haus aus zwei 120 mm Lüfter installiert (jeweils einer vorne, der soweit ich das beurteilen kann die Luft ansaugt, und einen hinten, der die Luft nach hinten rausbläst), welche auch ihren Dienst tun. Leider dreht aber Boxed-Kühler von AMD ab (laut dem ASRock Extreme Tuner) ~ 50°C richtig auf (3500-4000 RPM sind keine Seltenheit), was zu einer recht hohen Laustärke führt. Ich würde nun gerne diesen ersetzen. Leider bin ich mir aber nicht sicher, ob die Gehäuselüfter im Moment optimal ausgerichtet sind.
Der PC selber steht in so einer Art "Computer-Schrank" (nicht meine Idee...), d.h. das Gehäuse ist hinten und an der rechten Seite von Holz umgeben, sodass der Airflow wohl nicht ganz optimal sein dürfte. Hinten könnten man jedoch noch für ausreichend Löcher in der Holzwand sorgen....
Wäre es in diesem Zusammenhang nicht klüger. den Luftstrom umzukehren, sodass die Luft von hinten nach vorne geht? Andererseits dürfte es aber wichtiger sein, dass ausreichend Frischluft nachkommt, was ja bei der hier von mir vorgeschlagenen Variante nicht ausreichend gewährleistet sein dürfte.
Würdet ihr hier zusätzlich zum Kauf eines anderen CPU Kühlers noch Veränderungen bei den Gehäuselüftern unternehmen?
Nun zum Prozessor:
Hier in meiner Stundenten-Bude habe ich ja wie man in der Sig sieht meinem X6-1090T einen Scythe Mugen 2 verpasst. Würde beim FX-8320 auch was kleineres reichen? Hab gesehen, dass es mittlerweile ja auch schon den Mugen 4 gibt...
Unterstützt werden CPU Kühler+Lüfter von einer Höhe von bis zu 16 cm, also dürften selbst die größten Ungetüme ausreichend Platz finden. Vom Budget her würde ich wieder ~35-40 € als Höchstgrenze ansetzen. Könnte mir da jemand vielleicht was empfehlen?
Erbsenkönig
CPU: AMD FX-8320
![Verwirrt :confused_alt: :confused_alt:](/forum/styles/smilies/confused.gif)
Nun zum Prozessor:
Erbsenkönig
