PC ist sehr sehr Lahm geworden.
burn91
Cadet 1st Year
Dez. 2014
Guten Tag liebe Forum mitglieder & herzlichen dank für die eventuelle Hilfen im vorraus.
Ich liste euch kurz auf was ich besitze, und dann das Problem.
Betriebssystem : Windows 7 Ultimate 64 Bit
Service Pack 1
Prozessor : AMD Phenom(tm) II x4 955 Prozessor 3,2 GHz (4 CPUs)
Arbeitsspeicher : 4096 MB DDR 3 Ram
Grafikkarte Geforce 9800 GT 512 Mb Ram
DirektX-Version : DirektX 11
Mainboard von MSI
Auslagerungsdatei 3928 MB verwendet, 4260 MB verfügbar (falls relevant weiß nicht genau wofür das steht)
Festplatte 1,5 TB
in 2 Partitionen aufgeteilt.
Partition 1 (C) 292 GB (221GB Frei)
Partition 2 (D) 1,07 TB (1,01 TB Frei)
So kommen wir zu meinem Problem :
und zwar ist seit Ca. 2 Monaten mein PC unheimlich langsam geworden aber so richtig schlagartig.
Unter langsam mein ich jetzt wenn ich Z.b ein Video anschaue in Youtube, und die leisten wechseln will Bzw ein anderes Programm aufrufen will geschweige denn einfach nur zum Desktop gelangen will dauert es jedes mal eine halbe Ewigkeit.
Wenn ich ein Spiel spielen will , Z.b League of Legends (niedrigste Einstellungen) , brauche ich 1. Jahre zum laden, und wenn ich Z.b von der Anwendung wechseln will aufn Desktop, dauert dies unheimlich lange...
Vorher war ich in den Ladevorgängen meist einer der ersten der Fertig war, aber mir gehts allgemein um die Trägheit des PC´s
Der PC ist Ca. 3 Jahre alt jedoch ist die Grafikkarte von meinem alten PC noch und die ist glaube ich um die 7 Jahre Alt.
Ich hab zunächst einmal einen Virus vermutet jedoch hab ich nach Viren scans mit diversen Programmen ohne erfolg mich dazu entschieden mein System zu Formatieren.
Dies hab ich getan, anschließend Die aktuellsten Treiber für den Computer installiert, und siehe da das Problem besteht immer noch !
Jetzt glaube ich eher das ich keine Software, sondern Hardware Probleme habe.. jedoch weiß ich ehrlich gesagt nicht wo ich ansetzen soll bzw. was ich Tauschen soll
Ich vermute sehr stark das es die Grafikkarte ist, denn wenn ich Z.b ein Bild-Bearbeitungsprogramm öffne und etwas bearbeiten möchte, stürzt das Programm sofort ab...
könnt ihr mir Tipps geben was ich tun könnte ? gibt es diverse Tests für Z.B die Funktion der Grafikkarte zu testen ?
oder liege ich bei meiner Vermutung falsch und etwas anderes ist kaputt ? wäre euch dankbar für jede Hilfe
Mfg
Burn91
Na ja, also der PhenomII ist ja nu auch schon so sechs Jahre alt ;)
Hast Du denn vor zwei Monaten etwas neu installiert? Irgendein Programm, das jetzt im Hintergrund läuft?
Deine Logik Bildbearbeitungsprogramm-Grafikkarte-Defekt hinkt ;) Du hast ja auch so ein Bild, kommt das nicht von der Grafikkarte? ;)
Der Phenom wird recht heiß, kuck mal ob der Kühler vielleicht verdreckt ist.
festplatten mit crystaldiskinfo checken
wenn die ok sind würd ich einfach formatieren
Temperaturen mal geloggt?
Ja du hast recht , Sorry genau das bild kommt auch von der Graffikkarte.. darüber hab ich ehrlich gesagt in meinem schreibwahn garnicht nachgedacht .. :)
Programm mäßig habe ich nichts neues hinzugefügt, alles beim Alten - Wiegesagt mein System habe ich noch Frisch formatiert, und zzt nur Treiber + DirektX 11 + Google Chrome und mein Bild bearbeitungsprogramm + ein spiel (League of Legends drauf) mehr nicht
Leute ich habe gesagt das Problem ist ca. seit 2 Monaten da
Das System ist aber Frisch formatiert zurzeit, und ich habe nur 2 Programme + Treiber drauf - mehr nicht .. das Problem ist immer noch da
Crystaldiskinfo test der Festplatten Smart Werte.
Prime95 Cpu-test.
Memtest86+ Ram test (am besten von boot-cd), und falls Fehler, Module einzeln testen.
die Programme gibts alle hier auf Cb zum Download.
So ich habe dieses CrystalDiskInfo installiert und er sagt mir : Gesamtzustand Gut Akt. Temperatur 32 Grad
Der Phenom ist noch OK, wenn du nicht gerade ein Balkenfan bist und für LoL reicht er dicke aus. Das Problem denke ich wird die Grafikkarte sein. Welchen Treiber haste denn draufgemacht? Die 9800GT ist ja eigentlich schon betagt und 512MB sind nicht gerade der Renner.
Haste mal alle Hardwarekomponenten und Stecker auf richtigen Sitz geprüft und Lüfter gesäubert?
Vll auch falscher Treiber für die Platte...
Im Bios das Ram falsch getaktet?
sorgen musst du dir bei der festplatte eigentlich nur machen, falls sie schwebende oder unwiederzuweisbare Sektoren hat. Oder wenn sie böse Geräusche ala Klick-Klick oder lautes brummen von sich gibt.
Dann mal weiter: mehrere Stunden Prime 95 und Temperaturen kontrollieren..
Ich tippe mal auf den RAM - einfach Prime95 runterladen und mittels USB-Stick booten.
P.S.: Wenn es tatsächlich der RAM ist, dann sieht man das erfahrungsgemäß schon nach wenigen Sekunden/Minuten.
Mach mal alles schön sauber, guck dabei nach augeblähten oder geplatzten Kondensatoren auf dem Mainboard. (So kleine Zylinder). Sitz aller Kabel prüfen. Hängt die Platte evtl.? Also, wenn die was machen soll passiert dann erstmal gar nichts? Und dann gehts irgendwann? Irgendwelche auffälligen Geräusche? Schick so viele Infos zu Temperaturen und Spannungen, wie Du finden kannst. Z.B. mit hwinfo o.ä.Vielleicht kann man was sehen..
Rechner aufmachen und schauen ob die Lüfter und Kühler der CPU, Grafikkarte laufen und nicht verschmutzt sind!Dann mal GPU-Z und Furmark runterladen beides starten und die Temperaturen beobachten.
Dann noch Prime95 und zb. Core Temp laden installieren und Prime starten und mit Core temp die Tempperatur auslesen!
Mit CPU-Z könnte man schauen ob der Prozessor den Takt hält! Dann mal wie beschrieben Crystaldisk starten um einen Festplattenfehler zu finden oder auszuschließen!Alternativ noch einen Schreib-Lesetest mit Crystaldiskmark machen um die Transferraten zu sehen!
Vielleicht auch mal die Wärmelaitpasten der CPU-GPU erneuern!
#16 richtig.
Das Screenshiot wurde uns helfen.
Bei schwebenden Sektoren wurde die Festplatte auch ein OK zeigen.
Top vorschlag zum Jahresende Hgw:)
Sind alle Treiber richtig installiert? Grafik Sound Chipsatz ... Was für ein MSI Board ist das genau?
Welcher Browser nutzte FlashPlayer Shockwave Player Netframework...
Bei verdacht der Graka würd ich Treiber mal deinstallieren und neueren von Nvidia laden und installieren.
Sonnst wie schon geschrieben wurd Mainboard checken verstaubung entfernen ,auch mit HD Tune kannste nochmal deine HDD checken Speccy Aida64 Core Temp GPU-Z Temps prüfen.
Läuft grade alles im Hintergrund.. hier das Screenshot zu. PC überwachung.jpg
Da liegt das Problem. Irgendein Programm, Prozess oder Tool macht etwas im Hintergrund, wofür es eine enorme Menge Speicher braucht. Prüfe mal bitte über den Systemmonitor von Windows, welche Programme Festplattenzugriffe machen und welche den meisten Hauptspeicher beanspruchen.
