PC keinen COM 1 anschluss für drucker
mogt
Nov. 2005
hallo habe einen drucker von hp, der einen COM 1 anschluss besitzt, aber mein pc hat keinen, der ist 3 jahre alt, gibt einen adapter oder ähnlliches? damit ich ihn per usb anschliessen kann
sollte funktionieren, garantieren kanns dir aber niemand.
Ein Vergleichbarer Drucker, zb. der Deskjet D4260 von HP kostet allerdings auch "nur" ca. 79 Euro
Welches board hast Du denn? Normalerweise sind bei älteren boards noch die Anschlüsse vorhanden, manchmal wird auch nur eine Blende mit Anschlusskabel mitgeliefert welche bei Dir vielleicht nicht verbaut ist.
Du brauchst übirgens keinen COM, sondern einen PAR-Port.
das war eion komplett pc und laut der bediensanleitung steht beim drucker:
das mainboard, ist von MSI 7058
im Paket ist kein druckerkabel vorhanden. zum anschliessen am computer benötigen sie eines der folgenden kabel
1: EIn IEEE 1284 kompatibeles paralleles Schnittstellenkabels
2. Ein USB Kabel
DIE FRAGE HAT SICH ERLEDIGT; HABE IN DER ECKE DES DRUCKERS EINEN USB ANSCHLUSS GEFUNDEN ups solte klein sein
ja das ist die festplatte die ich habe, istr vielleicht eine dumme frage von mir aber in dem rechner sind nur ddr speicher eingebaut und was bedeuten diese 2 x DDR 2 DIMM; und ich habe eine festplatte WDC 1600JD da wollte ich wissen ist das eine S-ATA festplatte ich kann dies nicht erkennen, weil diuese langsam den geist aufgibt wollte ich eine neue kaufen und kann ich mir dann auch eine S-ATA 2 festplatte kaufen, wäre sie zu dem anschluss komaptibel, natürlich würde die S-ATA 2 geschwindigkkeit mit diesem mainboard nicht erreicht werden, vielen dank für eutre hilfe
Ja die Platte ist S-ATA. Das erkennst du aber auch, wenn du das Gehäuse aufmachst und schauts, wie die Kabel ausehen. S-ATA haben schmale Kabel und P_ATA haben breite Kabel. Übrigens die theoretische Datenrate von S_ATA erreicht keine Festplatte, nicht mal die Übertragungsrate von S_ATA 1.
2 x DDR 2 DIMM heißt, dass du 2 Arbeitsspeichermodule des Typs DDR2 auf das Board stecken kannst, anstatt des DDR1.
thx, aber ich habegesehen das meine platte eine abspeckte variante ist und nur grüne slots hat aber die orangen fehlen für ddr 2 obwohl auf der platine ddr 2 vermerkt ist, naja und ich habe habe auf die festplatte geschaut das ist ein rotes schameles kabel und auf der festplatte steht Serial ATA drauf, also kann es nur eine S-ATA sein
