PC Konfiguration (Spiele FULL HD, Streamen, AUfnehmen, Bearbeiten, Vegas, Adobe)
Panchothetoad
Sep. 2012
Hallo.
Ich habe ein Budget von ca. 2000€ +/- 200€ um mir einen optimalen PC für mich und mein kommendes Studium einzurichten.
Ich werde Grafik/Schnitt studieren und brauche deshalb einen sehr Leistungsstarken Prozessor sowie auch Graifkkarte und Arbeitsspeicher.
Auch bin ich leidenschaftlicher Gamer und will mit dem PC noch eine ganze Weile großen Spaß beim spielen haben.
Spiele wie GTA V, Battlefield 1 etc. müssen FULL HD sehr gut laufen.
Programme wie Adobe Premiere, Sony Vegas, Adobe Audition etc. dürfen absolut keine Probleme haben.
Hier wäre meine Konfiguration für ca. 2000€
http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html 95€
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html 72€
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-600w-atx-2-4-e10-cm-600w-bn235-a1165608.html 110€
http://geizhals.de/evga-geforce-gtx-1080-sc-gaming-acx-3-0-08g-p4-6183-kr-a1449254.html 790€
http://geizhals.de/crucial-mx200-500gb-ct500mx200ssd1-a1215110.html 140€
oder
http://geizhals.de/samsung-ssd-950-pro-512gb-mz-v5p512bw-a1327973.html 250€
https://geizhals.de/gigabyte-ga-x99p-sli-a1376846.html 250€
https://geizhals.de/intel-core-i7-6800k-bx80671i76800k-a1394467.html 450€
https://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-dimm-kit-32gb-hx424c15fb2k4-32-a1413535.html 130€
oder soll man in dem Rahmen die 32GB schon mit 3000mhz holen und geht das überhaupt mit dem MB / Prozessor gut?
___
Bin dankbar für jeden Ratschlag und jede Hilfestellung!
Gruß Dario.
Ich vermisse da noch eine große Festplatte. Videodateien können doch, besonders während der Verarbeitung, ziemlich groß sein.
Wenn du auf Broadwell-E mit weniger Stromverbrauch setzen willst, ist das schon okay (:
Allerdings, solltest du ein wenig sparen wollen und wo anders aufstocken - ginge ein 5820k und würde mit den gleichen Kernen/Threads das Budget nicht ganz so belasten. Spricht aber nichts dagegen.
Wegen der RAM:
Da der Speichercontroller in der CPU enthalten ist und laut Intel bis 2400MHz läuft, ist alles darüber eigentlich nicht notwendig bei einem Quadchannel (Den der Broadwell-E ohnehin innehat). 2800er/3000er RAM bringen in der Praxis also gar nichts - ergo auch keine kleinen Schritte schneller (:
danke für eure schnellen und zügigen antworten.
Als HDD habe ich noch eine WD RED die ich verwenden werde.
___
Serina.. ich möchte weniger Strom sparen, sondern die meiste Leistung rausholen die geht, hast du dann ne bessere Empfehlung der Konfiguration?!
Ok, das mit der Ram ist dann verständlich.
Meiner Meinung nach könntest du das schon so übernehmen. Wenn du auf 2 SSDs besteht, wohingegen die andere schneller sein muss, klar.
Wenn es außerdem in dein Budget passt und du die Kerne definitiv brauchst, ist das ebenso in Ordnung. Ich sehe jetzt keine Notwendigkeit, dir den 5820k anzubieten, da du dich scheinbar schon ganz gut informiert hast. Natürlich ist der Preis dementsprechend aber das ist bei neuen CPUs immer der Fall (:
Eine weitere frage für mich wäre,
ob die Samsung 950 PRO wirklich so stark ist? Denn das scheint mir ein imenser unterschied zu sein zu den Crucial / Samsung SSD's die 100€ billiger sind..
Eh..
Kannst du mir den unterschied/ die unterschiedlichen stärken des i7 6800k und dem 5820k erklären/aufweisen?
Ich persönlich würde in eine größere 850er Pro investieren, als die 950er zusätzlich zu nehmen. Aber das kommt auf dein Einsatzgebiet an (:
Laut letzten CB-Test
Core i7-5820K 6 / 12 3,3 / 3,6 GHz 15 MB DDR4-2133 28 140 W $389 ($396)
Core i7-6800K 6 / 12 3,4 / 3,6 GHz 15 MB DDR4-2400 28 140 W $412 ($434)
Broadwell-E ist stromsparender, Speicherbandbreite ist größer, Speichercontroller offiziell höher. Hat zwar einen um 100MHz niedrigeren Grundtakt aber das muss man dann selbst wissen, ob man mehr Geld in eine neue CPU steckt (:
Da ich leider jemand bin der sich nicht großartig damit auskennt, stellt sich mir nur die Frage,
welcher der beiden CPUS ist besser zum Spielen von Grafiklastigen und hochanspruchsvollen Spielen und genauso aber auch zur Bearbeitung von Videos/schnitt etc? Adobe, Sony Vegas, Adobe Audition. etc etc.
Kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber auf dem Papier unterscheiden sich die Spezifikationen nur Minimal. Ich schätze die geben sich nicht viel, der eine kostet dafür aber ~80€ mehr. Am besten schaust du mal nach Benchmarks.
Da ich ziemlich ein Neuling bin in dem Thema... wundert es mich das diese 2 Prozessoren nur je 3,4GHZ haben pro kern, aber ein 4970k 4GHZ boost auf 4,4?
Sind die anderen beiden 6 kerner und deshalb trotzdem besser?
Das kann man so nicht miteinander vergleichen. Meinst du den 4790k? Der läuft noch auf einem 1150 Sockel und wenn nimmt man unter den 4/8-Cpu's einen i7-6700k.
Da aber deine Anforderungen und dein Budget in Richtung 6/12-CPU's gehen, wäre ein 5820k oder der 6800k doch eher geeignet, nicht? Noch dazu kann man sie ziemlich gut übertakten.
Oder wie lauten denn die Anforderungen deiner Programme, die du zum studieren brauchst? Aufeinmal klingt mir das ein wenig unsicher, wenn du wieder auf eine kleinere CPU zurück greifst (:
Da hab ich von Broadwell-E was anderes gehört. :P
Also nix, was den Preisunterschied zum Haswell-E Modell rechtfertigen würde.
Ich will einfach mit dem Budget die beste Konfiguration rausholen die Geht.. deshalb das hinterfragen :D....
Ohje... Uff.
Da hast du vllt recht, MrJules, das weiß ich nicht genau. Aber die Aussage war ohnehin mehr dem 4790k gegenüber gewidmet (:
Also Panchothetoad, die Frage ist, ob du Euro 65 mehr ausgeben willst. Ob du eher etwas neueres oder älteres bevorzugst, musst du wissen. Ist dir das Geld zu schade, nimm doch den 5820k (:
@OP: Guck dir Tests an und einscheide selbst.
Ich halte den derzeitigen Aufpreis für das Broadwell Modell für zu hoch. Er ist wenn dann nur minimal schneller als der Haswell-E und lässt sich auch nicht besser übertakten. Die Preise sind m.E. einfach hoch, weil das Ding gerade neu ist.
Der Rest deiner Konfi sieht gut aus. Wobei du vllt vorher abklären solltest, ob du eher mit Sony Vegas oder Software von Adobe arbeiten wirst, und danach dann die Grafikkarte auswählen.
Und um in FullHD zu zocken, ist die GPU auch völlig überzogen. Da sollte man drüber nachdenken, sich eine günstigere GPU (evtl. eines der neuen AMD Modelle) zu holen und dafür bei der CPU aufzustocken. Denn eine GPU für 400-500€ reicht für FullHD auch. Außer du nutzt hauptsächlich Adobe Premiere oder so, was von den Cuda Cores der NVidia Karten profitieren kann. Bei Sony Vegas bringt die Karte hingegen kaum Mehrwert in Relation zum Preis.
