PC läuft plötzlich nicht mehr an
Smash7
Nov. 2016
ich bin neu im Forum und hoffe ich bin hier richtig!
ich habe folgendes Problem:
- Mein PC befand sich im Ruhezustand und ist aus diesem nicht mehr erwacht!
- Nun macht dieser keinen Mucks mehr wenn ich den Einschaltknopf betätige, d. h. es dreht sich kein Lüfter, das Mainboard macht keinen Pieps und auch sonst passiert nichts (früher hat sich auch kurz der Lüfter des Netzteils bewegt, sobald ich dieses eingeschalten habe, aber auch hier tut sich nichts mehr, lediglich ein ganz leises Surren des Netzteils ist zu hören)
- ich habe nun das Netzteil geprüft, indem ich den PS_ON-Kontakt mit der Masse verbunden habe und lediglich eine Festplatte als Verbraucher angeschlossen habe (auch alle anderen ausgegebenen Spannungen habe ich überprüft) ..... => alles in Ordnung
- jezt habe ich mir ein Ersatzmainboard besorgt doch auch dies hat nichts geholfen
Da ich leider die Bedingungen die gegeben sein müssen, dass das Mainboard startet nicht kenne weiß ich nicht wo ich nun noch einen Fehler suchen könnte!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank im Voraus
(Motherboard: MSI MS-7502 Ver: 1.2 - Sockel 775)
Hybrid oder RAM-Standby?
Überbrück doch mal die 2 Pins am MB zum einschalten.
Wenns klappt, gibts evtl nen losen Kontakt (Klemme), Kabelbruch, Einschalt-Taster hängt oder ist defekt, evtl auch am Taster die Kabelanschlüsse Prüfen, Stecker in Ordnung, oder evtl n Kabel ab?
Willkommen im Forum!
Zu allererst mal alles abstecken und wirklich nur CPU und RAM am Mainboard lassen und mit angeschlossenem Netzteil starten (einfach Power-Pins am Mainboard mit nem Schraubenzieher überbrücken). Wenn möglich für den Videoausgang dabei die Onboard-Grafik verwenden oder eine andere Grafikkarte ausprobieren.
Erstens; wennst keinen Mucks kriegst, mal 1 RAM Riegel raus (falls du zwei oder mehr hast) und/oder den Slot tauschen.
Bez. CPU - falls CPU defekt sein sollte, laufen normalerweise einfach alle Lüfter an, du bekommst aber kein Bild.
Bez. Mainboard - da du noch ein 775er Board hast und das sicher schon einige Jahre auf dem Buckel hat, schau kurz mal über die Kondensatoren drüber; gibts welche die schon gewölbt sind oder evtl aufgeplatzt sind?
Und dass das Netzteil anstartet muss übrigens noch nix heißen, kann trotzdem was defekt sein auf ner Leitung oder auf der Platine.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
-Ob Hybrid oder Ramstandby weiß ich nicht.... (habe bei windows 8 auf "Energie sparen" geklickt.... dürfte Ramstandby sein oder?)
-die Kontakte des Einschalttasters habe ich auch schon überbrückt....
- ich werde mal alles abstecken und wie beschrieben testen... eine andere Grafikkarte habe ich leider nicht da....
- am Mainboard kann ich nichts verdächtiges feststellen bei der Sichtprüfung... außerdem habe ich dieses ja bereits getauscht, es ist ja unwahrscheinlich, dass beide kaputt sind
Da du es nicht weißt und scheinbar auch nichts geändert hast, ist es hybrid-standby. Inzwischen ist allerdings der Ram-Standby schon weg, da das System schon Energielos war.
