Moin Moin,
Ich wollte mal mein Problem hier schildern da ich mittlerweile auf dieses keine Nerven & Lust habe daraufhin hoffe auf hilfsbereite Menschen die mein Fehler eventuell kennen bzw. lösen können.
Zum Problem:
Meistens passiert es beim Spielen.....aber auch nur seitdem ich das Setup habe. Während dem Spielen nach einer gewissen Zeit (15-45 Minuten) schmiert mein Rechner auf einmal Ab. Ich bekomme bei beiden Monitoren ein schwarzes Bild sowie "Kein Signal". Der PC läuft weiter und alle Windows Sounds sowie die Mitspieler/Mitglieder im Discord und Teamspeak³ höre ich noch und konnte ohne Probleme weiter Kommunizieren. Ich kann nichts mehr machen auch über Remote ( AnyDesk – TeamViewer oder klassisch über Windows Remote) meistens endet es dann das ich mein Rechner über den Power Button (6 Sekunden) drücke und Neustarte. Andere Nebenprogramme sind meistens deaktiviert und vom Autostart entfernt.
Datei wurde von CPU-Z angepinnt
Zuerst zum Setup (SETUP wurde vor kurzem erst selbst Gekauft und Ordnungsgemäß aufgebaut) :
Mainboard: Asrock X570 Aqua
CPU: AMD Ryzen 9 3950X 16 Cores - 3500 MHz ( Wassergekühlt jeweils in 1 Kreislauf )
Netzteil: Super Flower 1200W Platinium
RAM : 64GB Corsair
Grafik: Asus Strix RTX 2080Ti ( Wassergekühlt jeweils in 1 Kreislauf )
Watercooling: 2 Kreise 2x RAIJINTEK
2 Monitore ( 1x 4k ~ 50 Zoll und einen 27 Zoll Monitor )
Folgende dinge wurden schon Geprüft und haben keine Lösung erbracht:
Temperaturen der CPU und GPU:
CPU bei Volllast ( Prime95 ) kommt die CPU auf 55 bis max 61°C
GPU bei Volllast ( Furmark ) kommt die GPU auf 75 bis max 86°C
RAM Überprüft alles Super
Monitore Überprüft alles Super ( Sogar zwischenzeitlich nur 1 Monitor angeschlossen ( 27 Zoll ))
BIOS Upgedated von Version 3.30 auf 3.40
Windows Updates wurden auch alle gemacht ( Windows 10 Pro )
Grafikkarten Treiber wurden auch alle auf den Neusten Stand gebracht
Sämtliche Externe und Eingabegeräte ( Außer Maus und Tastatur ) entfernt
Festplatten Überprüft alles Super
achja Hallo an Alle bin neu hier und danke im voraus^^
Kleines Bild ( Jaaa ich bin ein "Tomb Raider" Fan )
Ist ein von "Mir" ein gebauter Themenrechner!
Zum Problem:
RAM : 64GB Corsair
