Pc macht hinten unten Geräusche.
Status
Nico12383y
Feb. 2022
Ich habe dieses Problem seit längerem und habe keine Ahnung wie ich es beheben soll.https://youtube.com/shorts/1QqANvNM32U?feature=share
Entweder schleift der Lüfter vom Netzteil weil er unter umständen eiert/ausgeleiert ist oder es übertragen sich andere Vibrationen auf das Netzteil, bzw Gehäuserückseite.
Ist das Netzteil richtig angeschraubt? Fremdkörper im inneren vorhanden?
Das Netzeil einfach mal ausbauen und nachsehen
Du kannst das Netzteil auch ausbauen und wenn es geht angeschlossen lassen oder wieder anschließen um das Problem genauer zu sehen
Nun, da sitzt das Netzteil. Kann der Lüfter sein und/oder Vibrationen, die sich auf das Gehäuse übertragen.
Evtl. mal aussaugen/ausblasen. Natürlich in stromlosem Zustand. DAS NETZTEIL NICHT ÖFFEN!
Und/oder schauen ob du das Netzteil vom Gehäuse entkoppeln kannst.
Komm schon... Den Umstand, dass das Geräusch aufhört, wenn du gegen das hintere Gitter drückst, hättest du erwähnen können. Auch eine Auflistung der verbauten Hardware ist durchaus angebracht.
Klingt so als wäre im Netzteil was nicht mehr ganz an der richtigen Position. Bau das mal aus, lass die Kabel angeschlossen und lass die Kiste so mal laufen. So kannst du besser orten, ob das wirklich aus dem Netzteil kommt.
Auf gar keinen Fall das Netzteil aufschrauben. Kann sehr böse Stromachläge geben.
Wenn du das Netzteil als Gerö6schverursacher sichern kannst, austauschen.
Reaktionen: JohnStorm
Status
