PC mit AV-Receiver per LAN verbinden
- Ersteller chris23az
Wie meinst du das, per Lan? Das wird nicht funktionieren.
Hat deine Soundlösung am PC zufällig einen optischen Ausgang? Dieser wäre ideal um damit den PC und den AV-Receiver zu verbinden. Digital und keine Brummschleife oder Ähnliches weil keine elektrische Verbindung existiert. Ich würde notfalls eine billige Soundkarte mit optischem Ausgang in den PC einbauen, dazu muss es keine Creative oder Asus Xonar sein, da die wichtigste Arbeit (Analog-Digitalwandlung) der AV-Receiver übernimmt.
Wie meinst du das, per Lan? Das wird nicht funktionieren. Hat deine Soundlösung am PC zufällig einen optischen Ausgang? Dieser wäre ideal um damit den PC und den AV-Receiver zu verbinden. Digital, keine Brummschleife oder Ähnliches
S
Schakal71
Morgen !!
Welcher Reciever ist es dann kann man besser antworten und ja das geht du musst nicht mit der soundkarte verbunden sein wenn du dich im selben Netzwerk befindest .........
mfg Schakal
mfg Schakal
Cassius1985
Captain
- Sep. 2004
Wie weit stehen die beiden denn auseinander?
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
klar geht das
auch per lan
allerdings wird der AVR dann nur per stream die daten bekommen können die du ihm per software zur verfügung stellen wirst. software für dlna streaming heist zb ps3mediaserver.
ansonsten wenn du spieleton haben willst musste per hdmi, chinch oder klinke anklemmen.
auch per lan
MonteSuma
- Sep. 2015
Möglich ist es, aber einfach wird es nicht...
Streamen != als Ausgabegerät einstellen, das würde nämlich alle PC-Sounds inkls Spiele beinhalten... Dafür müsste man VLC-Player so einrichten, dass er jeglichen Ton per Stream an den AVR schickt... Kein Plan ob und wie das geht. Sollte aber möglich sein, denke ich.
Es handelt sich um einen Pioneer LX-82, steht ca. 8m entfernt.
SPDIF hat der PC leider nicht.
Als streaming Ziel wird er in Windows angezeigt. Würde nur gerne noch einen Weg finden alle Sounds umzuleiten.
Was wäre mit einem Fire-TV oder Apple TV? Airplay vielleicht?
TechHummel
- Dez. 2011
Ist das hier vielleicht was für dich?
Würde allerdings die Latenz erhöhen.
Fast alle Alternativen zu HDMI oder klassischen Chinch-Steckern können aber nur Stereo übertragen!
(Über Toslink geht 5.1 nur über Umwege und mit zusätzlicher Latenz (Stichwort Dolby Digital Live oder DTS Connect))
(Ergänzung)
Denke immer noch das die beste, direkteste Verbindung mit einer 12€-Soundkarte mit optischer Verbindung zum Receiver wäre. Die Lichtwellenleiter mit Toslink-Stecker haben mit den 8m entfernung kein Problem und kosten auch nicht die Welt. Denke gerade was Latenzen angeht gibt es nichts besseres.
Edit: z.B. das hier:
Soundkarte (12 €): http://www.amazon.de/CSL-Soundkarte...d=1458719156&sr=8-2&keywords=soundkarte+spdif
Kabel (5 €): http://www.amazon.de/Optisches-Tosl...F8&qid=1458720017&sr=8-2&keywords=toslink+10m
Gibt da auch noch viel bessere Kabel mit vergoldeten Steckern und so.
Habe mit den Teilen keine persönliche Erfahrung, sie sollten ihren Zweck erfüllen. Ich habe ein Mainboard mit optischem Ausgang und betreibe seit vielen Jahren daran einen Yamaha-Verstärker, ohne Probleme.
(Ergänzung)
Cassius1985
Captain
- Sep. 2004
Jede Soundkarte hat normal einen S/PDIF, meist nicht rausgeführt!
Welches Board/Soundkarte vorhanden? Hat der AVR einen Coax-Digitaleingang? Dann 10/15 Meter Mono-Digital-Cinch kaufen und fertig ist die Sache...
Ton kommt nur mit Verzögerung über dlna an, daher ist das so eigentlich nicht vorgesehen. Vielleicht hat mal jemand einen Workaround entwickelt, aber ein langes Klinke auf chinch kabel ist sicher einfacher.Als streaming Ziel wird er in Windows angezeigt. Würde nur gerne noch einen Weg finden alle Sounds umzuleiten.
Vielleicht gibt es auf dem Mainboard einen Connector für S/PDIF.
Oder es muss ein langes HDMI Kabel her. Monitor ist eh per Displayport angeschlossen.
Möchte keine Lösung mit Latenz.
Vielen Dank für die reichlichen Antworten.
MonteSuma
- Sep. 2015
Ich habe eine Gigabyte-Board und da gibts Slotblenden zum Nachrüsten. (Toslink SPDIF)
Meine Erfahrung:
Störgeräusche ohne Ende, wirkt sich sogar auf mein komplettes Headset inkl. Mikrofon aus (Hab per Toslink an meinem AVR und dann per Klinke an mein Headset)
Ich hab keine Ahnung woran das liegt
Dann eher einen USB-Stick mit Toslink oder eine Soundkarte kaufen
Meine Erfahrung:
