PC mit TV über längere Strecke mit HDMI verbinden
Aivlisialled
Nov. 2023
Hi, ich habe die Frage schonmal so ähnlich im April gestellt. Jedoch weiss ich nun mehr. Mehr über die Länge, mehr über mögliche Lösungen.
Ich möchte meinen PC mit HDMI an meinen TV (Samsung 55" Q60) verbinden, quasi als alternativer Monitor. Und beim TV sollen auch tatsächlich 4K ankommen. Ich hatte damals nur vage über die Entfernung geschrieben, da ich im April mit dem Gedanken spielte, umzuziehen.
Aus dem Gedanken ist nur Realität geworden. Ich werde bald in eine neue Wohnung ziehen. So wie ich es im Moment geplant habe (und so wird es auch höchstwahrscheinlich bleiben) steht mein PC-Schreibtisch in der Ecke des Zimmers und das TV steht auf der gegenüberliegenden Wand.
Würde ich quer durchs Zimmer das Kabel legen, käme ich auf ca. 6 Meter. Da dies aber unter dem Teppich wäre und man das wohl sehen würde, habe ich mich für die Verlegung des HDMI-Kabels entlang der Wand entschieden. Dies werden 12 Meter sein.
Nun wurde mir schon im April Glasfaser-HDMI empfohlen. Ich habe aber auch eine Lösung mit einem HDMI-Repeater gefunden. Was ist aber von den beiden Lösungen die bessere? Ist Glasfaser sicherer (stabiler), weil dort nur ein Kabel ist und beim Repeater 2 + Repeater und damit anfälliger? Da es hinter Schränke und unter dem Teppich entlang der Fußleiste gelegt wird, ist da eine Störanfälligkeit da überhaupt möglich? Und wie groß ist die Anfälligkeit für Störungen überhaupt?
Soweit ich das bisher gefunden habe, ist ein Glasfaser um einiges teuerer als die Repeater-Lösung. Lohnt sich da der Preisunterschied? Oder welches Glasfaser-Kabel sollte ich da nehmen? Oder welchen Repeater?
Danke nochmals für eure Meinung/Hilfe
Glasfaser HDMI ca. 43 -50€ für 15 Meter sind zu teuer?
Reaktionen: Winston90, alturismo und Skudrinka
12m HDMI Kabel sind jetzt wahrlich nix ungewöhnliches. :schaf:
Ausprobieren, für den TV brauchst du dann eh nicht mehr als 60Hz :pcangry:
Reaktionen: SpiII
Glasfaser HDMI ist Super. Zu beachten ist aber, dass es nur in eine Richtung funktioniert.
Aber auch 12 Meter müssten mit einem hochwertigen Standard HDMI-Kabel problemlos funktionieren.
Ich habe ein 15 Meter HDMI Kabel für rund 28 Euro im Einsatz und das klappt tadellos. Da es etwas dicker ist, aber etwas "schwieriger" um Ecken zu verlegen. Glasfaser-HDMI sollte man allerdings auch nicht zu sehr knicken.
Reaktionen: alturismo
Von welcher Repeater Lösung schreibst du? Welche Datenraten möchtest du erreichen?
Nenne mal Fakten.
Cu
redjack
Es kommt nicht nur auf die Länge und Qualität des Kabels an, sondern auch auf das Video Signal, dass du übertragen willst bzw auf die Bandbreite des Signals.
Die Bandbreite wird beeinflusst durch die Auflösung, Hz, HDR oder SDR (also 8 oder 10bit Farbtiefe), Farbformat (RGB braucht am meisten, YCbCr braucht weniger) und auch die Abtasttiefe (4:4:4 braucht am meisten, 4:2:0 am wenigsten). Bin mir nicht bei allen Begriffe sicher, ob die richtig sind.... Aber die Idee dahinter ist korrekt. Das kann man auch im Nvidia bzw. AMD Treiber einstellen und nach Bedarf anpassen. Hängt aber natürlich auch alles mit der Bildqualität zusammen. Teils aber auch als Laie nicht wahrnehmbar
Was willst du also übertragen?
Ideal wäre 4k, HDR(10 bit oder mehr, je nach Monitor), RGB @4:4:4. Aber ob das geht ist fraglich. Ich bekomme es mit 10m Glasfaser HDMI nicht hin, weil mein TV nur HDMI 2.0a oder b hat. Ich muss bspw. auf 4K@60Hz@HDR10bit@YCbCr@4:2:0 wechseln, damit meine Verbindung stabil ist.
+1 für ein HDMI 2.1 Glasfaserkabel. Dein Fernseher unterstützt 2.1 (wenn auch nicht komplett). Ich hab eins von FIBBR, allerdings auf 5m - die sind recht günstig, v.a. weil Audio über ne Kupferleitung geht afaik.
Die paar Euro für einen älteren HDMI Standard würde ich nicht sparen.
Nenne mal Fakten.
Cu
redjack
Repeater meine ich, einen "normalen" Repeater, den man im Handel findet (k.A. welche Unterschiede es gibt). Zwei normale HDMI Kabel (2.0 oder 2.1) und dazwischen halt den Repeater zur Verstärkung.
Bei der Datenrate bin ich etwas überfragt. Es sollen vorallem selbstgedrehte 4K-Videos (GoPro) sein.
Ich bins nochmal. ich habe mir nun ein Glasfaser-HDMI gekauft und direkt mal zur Probe angeschlossen.
Ich habe die Bildschirmeinstellungen aufgerufen und "Diese Anzeigen duplizieren" eingestellt.
Nun habe ich das Bild auf dem PC und auf dem TV. Soweit so nunja...
Denn ich habe keinen Ton am TV, der (noch) in einem anderen Zimmer steht. Irgendwo klar, denn unter Sound habe ich die PC-Lautsprecher als Ausgabegerät. Wie kann ich nun den Ton ebenfalls "duplizieren"?
Und eine Frage zur Auflösung: Am PC steht nun in den Einstlelungen FullHD. Wie bekomme ich nun 4k auf dem TV?
Und beides am besten, ohne jedes mal die Einstellungen zu ändern? (Ich habe auf der Schnelle nichts bei Google gefunden)
Danke
Dazu finde ich keine Technisches Datenblätter.
Da musste wohl ein wenig probieren, in der Beschreibung ist nichts von Tonübertragung beschrieben.
Cu
redjack
Dafür darfst du (soweit ich weiß) nicht die "Anzeige duplizieren", sondern musst du "Anzeige erweitern". Das gilt zumindest, wenn die Displays unterschiedliche Auflösungen haben.
Wäre mir neu, dass man ohne Umwege direkt in Windows zwei Audio-Ausgabegeräte gleichzeitig aktivieren kann, die dann das gleiche Signal ausgeben. Wenn du was gefunden hast, lass es mich wissen.
Im Übrigen sind das auch alle Fragen, die man hervorragend ChatGPT fragen kann.
Wenn du in deine Formulierung etwas aufnimmst wie "was ist dazu die Meinung auf Reddit", durchsucht ChatGPT dir auch Reddit und gibt dir eine Zusammenfassung.
Wenn nicht jedes Mal beide Geräte eingeschaltet werden, sondern nur manchmal der Monitor, manchmal der TV und manchmal beides, dann wird die Einstellung vermutlich auch jedes Mal angepasst werden müssen. Mit meinem TV und Monitor verhält es sich jedenfalls so.
Also beim Ton ist es so. Jedesmal umstellen auf HDMI. Klappt - aber umständlich.
Ohne es jetzt auszuprobieren (wollen, weil zu viel Umstellerei) kommt mir da eine Idee, klappt diese?
Ich lege mir einen neuen Benutzer 2 an.
Benutzer 1 PC: Bildschirm "nur 1 anzeigen" + FullHD, Sound Lautsprecher
Benutzer 2 TV: Bildschirm "nur 2 anzeigen" + 4k, Sound HDMI
Dann bräuchte ich nur den Benutzer wechseln
Ich kann es nur jetzt nicht testen, weil ich dann am PC zursätzlich kabellose Tastatur und Maus anschließen müsste, damit ich Benutzer 2 steuern kann. Was wiederum nicht klappt, weil PC 2 Zimmer weiter steht als TV. In der neuen Wohnung wäre alles in einem Raum.
