habe meinen PC (P4) mit einer WaKü von 3,0 auf 3,51 getaktet.
bereits nach kurzer laufzeit hängt er sich immer oder meistens auf. wist ihr was ich da machen kann ?!
Der Speicher macht bestimmt keine 235 MHz mit, stell mal im BIOS des Asus den RAM-Speed auf "333 MHz". Das entspricht einem Teiler von 5/4, also 188 MHz statt 235 MHz für die RAMs. Temperaturen sind asus-typisch unrealistisch, in der Hinsicht aber ok.
Ansonsten, was hast du für ein Netzteil?
Was für einen Lüfter, ich denke du hast Wakü? Die Lüfter am Radiator runterregeln (mit Lüftersteuerung) oder durch leisere austauschen, aber nur wenn die Temperatur das zulässt.
hi ja das problem kenne ich dein p4 macht denn hohen takt nich mit hab mein 2,6@3,2ghz da is der fsb auf 240 und voltcore auf 1,6 sobald ich aber 1,625 mach is der gleiche fehler wie bei dir bzw wenn ich den fsb jetz noch 1mhz hör mache auch also probier ma 3,4ghz dann müsste es gehen
@tiuningmaster:
Hast du eigentlich einfach wild den FSB hochgeschraubt ohne an der vcore was zu ändern oder dich langsam hochgetastet und die Stabilität bei jedem Schritt geprüft?
Für die Lüfterfrage: Wenn du den Lüfter mit Drehzahlsignal am Mainboard angeschlossen hast kannst du ihn auch mit der Software Speedfan regeln und automatisch schneller laufen lassen wenn die CPU zu warm wird. Ansonsten eine Lüftersteuerung holen.
@tiuningmaster+excoutor: btw: Bitte benutzt doch mal Absätze und Satzzeichen. Da wird man ja bekloppt bei den Hieroglyphen.
wen interessiert denn, wie schnell Du schreibst ? Das erkennt man doch nicht im Forum.
Vielleicht ist der Sockelaufsatz nicht richtig montiert ? Das müsste sich auch in der Temperatur niederschlagen.
Falls der RAM 1:1 läuft, sollte Windows eigentlich nicht mehr booten, sondern schon vor dem Startbildschirm einen Bluescreen zeigen.
20-30 FSB mehr (je nach Speicherriegel) sind noch realistisch.
Wie bereits erwähnt, auf jeden Fall den RAM-Teiler auf 5:4 stellen, wenn es höher hinaus gehen soll. Die CPU sollte auf jeden Fall 3.5 - 3.7 GHz mitmachen.
