PC mit zweitem Monitor langsam
Lynux
Jan. 2008
Monitore:
Asus PA27QV - Anschluss über HDMI und
FUJITSU Display B24W-7 - Anschluss über DVI
PC:
MSI B450 Tomahawk Max II -
Amd Ryzen 5 Pro 4650G (interne GraKa)
Der Asus war eigentlich mein Hauptmonitor. Nun habe ich den Fujitsu hinzubekommen und möchten den PC mit zwei Monitoren betreiben. Habe ihn deswegen über DVI an den PC angeschlossen. Bild ist da, aber das System ist spürbar langsam, reagiert manchmal gar nicht. Dachte erst die interne GraKa kommt damit nicht klar, aber die Auslastung ist absolut im grünen Bereich. Wenn ich den Fujitsu abstecke, läuft das System wieder normal.
An was kann es liegen?
VG
Computer: MSI MS-7C02
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (Renoir, RN-A1)
3700 MHz (37.00x100.0) @ 2370 MHz (23.75x99.8)
Motherboard: MSI B450 TOMAHAWK MAX II (MS-7C02)
BIOS: H.51, 04/13/2021
Chipset: AMD B450 (Low-Power Promontory PROM26.A)
Memory: 16384 MBytes @ 1597 MHz, 16-18-18-36
- 8192 MB PC25600 DDR4 SDRAM - Crucial Technology BL8G32C16U4W.M8FE
Graphics: AMD Radeon (Renoir) [AMD]
AMD Radeon Vega, 2048 MB DDR4 SDRAM
Drive: CT500P5SSD8, 488.4 GB, NVMe
Sound: ATI/AMD Renoir/Cezanne - Display HD Audio Controller
Sound: AMD Zen - Audio Processor - HD Audio Controller
Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Network: Intel Wi-Fi 6 AX200 160MHz
OS: Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 19043.1706 (21H1)
Etwas dürftig deine Systeminformationen da wird dir keiner helfen können..
Wieviel Arbeitsspeicher ist im PC verbaut und welche Menge ist davon für die Grafik frei gegeben?
Läuft der Speicher im mit dem vollem zulässigen Takt und im Dual-Channel-Modus?
Ein Screenshot von der "Zusammenfassung" von HWiNFO könnte helfen, wenn es Unsicherheiten mit der Systemkonfiguration gibt.
Ok, hier die Infos:
Alle meine Systemwerte in Bezug auf die Auslastung sind normal. Es ist zwar nur eine onboard Graka, aber das müsste doch zumindest für den Office-Betrieb ausreichen?
  • Das BIOS ist nicht aktuell, die verwendete Windows-Version ebenfalls nicht.
  • Der verwendete Speicher scheint ja mit dem gewünschten Tempo zu laufen, bei einem Screenshot von HWiNFO würde man sehen, ob dieser im Dual-Channel-Modus läuft.
  • Testweise mal der Grafikeinheit des Prozessors etwas mehr Speicher zuweisen, wenn dies machbar ist
  • Nicht vergessen, die aktuellen Chipsatz- und Grafiktreiber von AMD zu verwenden oder alternativ die automatische Installationsroutine von AMD verwenden => Klick
