PC, Monitor und TV: Bildschirm Zuteilung ist falsch
luzerner20
Jan. 2016
Liebe alle
Nachdem ich lange Zeit ein Notebook hatte, habe ich mir nach reiflicher Überlegung wieder einen PC + Monitor zugelegt, da ich das Gerät sowieso nur stationär verwende.
Jetzt bin ich offensichtlich auf ein altbekanntes Problem gestossen, mit dem sich gemäss Google-Suche schon etliche andere Nutzer herum schlagen müssen.
Mein Tower ist gleichzeitig via DVI mit dem Monitor verbunden und via HDMI mit meinem TV. Normalerweise arbeite ich natürlich am Monitor, aber da dieser direkt neben dem TV ist benutze ich den häufig um mir Filme, Serien oder Anime vom PC aus auf dem TV anzuschauen.
Das Problem ist nun:
Bei dieser Verkabelung wird mein TV immer als Anzeige 1 erkannt und mein Monitor als Anzeige 2. Es nützt auch nichts, wenn ich den Monitor als primärer Bildschirm definiere oder die Bildschirme in den Anzeigeeinstellungen vertausche.
Das führt zu gewissen Problemen:
  1. Wenn ich den PC aufstarte und beide Bildschirme am Tower hängen, habe ich kein Bild auf dem Monitor, da der TV als Anzeige 1 erkannt und das Bild daher darüber ausgegeben wird.
  2. Das kann ich umgehen, indem ich den TV einschalte und dann die Anzeigeeinstellungen verändere. Komischerweise muss ich dann einstellen, dass die Anzeige nur auf dem angehängten Monitor ausgegeben werden soll (da dieser ja als Anzeige 2 gilt).
  3. Alternativ muss ich immer zuerst das HDMI Kabel vom TV abhängen, damit das Bild über den Monitor ausgegeben wird, was mit der Zeit nervig ist.
Meine Frage:
Gibt es wirklich keine Lösung für dieses Problem?
Ich vermute es liegt ganz simpel daran, dass HDMI-Eingänge immer als primäre Anzeigen und alle anderen als sekundäre Anzeigen erkannt werden. Ich konnte aber nirgendwo eine Möglichkeit finden dies anders einzustellen, bin aber auch nicht gerade der PC-Guru.
Kann man die Eingänge irgendwie anders definieren?
Alternativ überlege ich mir, den Monitor via HDMI anzuhängen und den TV via DVI. Da ich den Ton sowieso über angehängte Stereo-Boxen ausgebe wenn ich via PC am TV was anschaue, wäre dies kein Hindernis...
Danke für euren Input.
Ändere mal in den Auflösungseinstellungen das du das Bild von Monitor 2 auf Monitor 1 dublizieren möchtest, sollte momentan andersherum eingestellt sein.
HDMI hat leider immer den Vorzug womit du die Nummerierung leider nicht ändern kannst was im Endeffekt ja aber auch egal ist.
Darauf hätte ich eigentlich selber schon kommen können (duplizieren) *autsch*
Es macht mir ja nichts aus, wenn das Bild standardmässig auf beiden Geräten ausgegeben wird selbst wenn ich nur den Monitor benutzen möchte. Insofern wäre das wohl eine gute Lösung.
Ich werde es heute Abend mal austesten und gebe dann nochmals Bescheid. :-)
