PC neu gebaut, Bildschirm geht erst nach 2-3 Neustarts an VGA Leuchte an
McShae92
Jan. 2020
Servus Leute,
ich habe mir folgendes Setup gebaut und leider ein Problem damit...
Gehäuse: Fractal Design Meshify S2
CPU: Ryzen 5 5600x
GPU: RTX 3060 ti
SSD: Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2
CPU Kühler: be quiet! Pure Rock 2
Mainboard: MSI B 550 A Pro
Ram: Crucial Ballistix 3600mhz 16gb
Netzteil: Seasonic FOCUS GX 750
Ich habe viel gegoogelt und ausprobiert vor dem Post und habe leider nichts passendes gefunden daher der Beitrag.
Das ist mein erster PC Zusammenbau, einige Probleme davor habe ich selbst gelöst aber ich verzweifele hier dran.
Ich habe diesen Monitor 2x
BenQ GL2580HM https://www.amazon.de/gp/product/B073NTHQND/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
angeschlossen mit HDMI, einmal Display Port und bekomme beim ersten Start des PC´s kein Bild zu 90% dann aber beim 2. Start klappt alles. Wenn der PC kein Bild abwirft leuchtet immer die VGA Lampe auf dem Mainboard, es piept nie etwas obwohl ich es eingestellt habe
Ich habe schon neue Kabel getestet mit und ohne Adapter für DVI zum Beispiel und nichts hat geklappt.
Wenn ich meinen Laptop am Bildschirm anschließe funktioniert er sofort, die Bildschirme würde ich also eher ausschließen...
Wisst ihr wieso das Mainboard keine Geräusche macht? ich hab das im BIOS eigentlich eingestellt.
Woran könnte das Problem mit der VGA Lampe liegen?
Wenn die Grafikkarte kaputt wäre, würde es doch nicht nach dem 2 oder 3 neustart gehen oder?
Der PC läuft einwandfrei sobald ich ein Bild habe. In Spielen habe ich eine geile Leistung und alles passt.
Ich habe einige Bilder im Anhang für euch, da ich keine Ahnung habe was ihr für Infos benötigt :D
Ich habe das BIOS vor dem Aufbau per USB Stick aktualisiert
Windows ist aktuell
Laut dem MSI Dragon Center fehlen auch keine Treiber
Ich habe noch zwei SSD´s aus meinem alten PC mitgenommen aber alle formatiert, auf einer davon läuft das neue Windows.
gebt mir gerne Bescheid wenn noch etwas fehlt, ich versuche so schnell wie möglich zu antworten.
Danke schon einmal :)
Hat das Mainboard überhaupt einen Speaker für die Ausgabe von Tönen? Ich habe auf die schnelle nichts dazu gefunden. Ansonsten müsstest du zunächst einen externen PC-Speaker (Beispiel) anschliessen.
Und bitte versuch mal das MSI Gedöns zu deinstallieren.
Für Töne vom Mainboard brauchst Du einen kleinen Speaker.
Zu langsam:confused_alt:
Ok danke euch den Kauf ich mir dann die Tage bei Amazon. Jetzt brauch ich noch ne Lösung für das große Problem :D
Großes Lob für die ausführliche Beschreibung, mit den ganzen Screenshots. Sowas sieht man wirklich selten.
Wie schon gesagt, ohne einen solchen Piezzo-Lautsprecher (kosten nix und sind sehr hilfreich) wirst du nix hören.
Teste mal nur mit minimalster Ausstattung, zB nur 1 Bildschirm.
Wie ist der RAM eingestellt im BIOS?
Hier sind mal noch alle Bilder aus dem BIOS
Nur einen Bildschirm habe ich getestet. Der RAM läuft über ein XMP Profil
Servus Leute, ich habe mir jetzt so einen Pieper gekauft. Er piept 1x lang und 2x kurz.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter... das Problem ist, ich kann immer nur ca jede Stunde einmal testen ob ein teil defekt ist da der PC immer nach dem 2-3 neustart funktioniert. Erst wenn er knapp ne stunde aus war geht es nicht mehr...
Wenn er dann läuft habe ich keinerlei Einschränkungen, ich check das einfach nicht.
1x lang und 2x kurz , bedeutet Fehler Speicher & Grafikkarte
ich persönlich würde sagen das Netzteil ist der Übeltäter. Es kann zum starten nicht genug Leistung liefern.
mit 750 Watt bist du ja schon an der Grenze , für die Karte ist ja 650Watt Netzteil empfohlen (als beispiel MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO) der Rest brauch ja auch was zum Starten
hmm das könnte eventuell sein obwohl ich eigentlich dachte das 750 Watt locker reichen müssten... wie kann ich das denn prüfen außer mit nem neuen Netzteil?
Ich habe die RTX 3060TI und meinem Prozessor mit Furmark und Prime95 gleichzeitig für 15 Minuten unter Volllast laufen lassen. Das Netzteil kann es daher denke ich nicht sein.
Ich habe gerade eine alte GTX 760 angeschlossen und der PC ist direkt angegangen, die Grafikkarte scheint wohl wirklich defekt zu sein... warum Sie dann aber beim zweiten Start geht und sich voll belasten lässt ist mir ein Rätsel
Moin,
Könntest du von deinen Ram ein besseres Bild machen, also von der Seite von dem kleinen Sticker? Da ist so eine Buchstaben zahlen Kombination dadrauf.
Reaktionen: McShae92
S4lty Trapper schrieb:
Moin,
Klar sehr gerne :)
Danke. :) Den Ram kann man somit auch ausschließen, da er Kompatibel ist.
MfG
