chefkochph1l
- Feb. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
der pc läuft ganz normal, keine windows probleme, startet normal, fährt normal herunter, großes aber ist es wenn man den pc "neustartet" also wenn programme einen neustart verlangen oder man sich mal verklickt. der pc bleibt beim herunterfahren stecken und wenn man ihn dann manuell abschaltet und neustartet kommt kein bild, auch kein bios, einfach kein signal und alle lüfter inkl cpu lüfter drehen nach ca 20 sek auf maximum. auch weiteres manuelle neustarts haben das gleiche problem.
bei windows 10 und windows 8.1 gleiches phänomen
wenn man zb. einen ram riegel entfernt, egal welchen, hat man schonmal eine 80% chance, dass der pc wieder neu startet, bios batterie entfernen funktioniert auch hin und wieder. wenn man den ram nach dem nächsten "herunterfahren" wieder einsetzt, funktioniert er ganz normal. das problem tritt wirklich nur bei "neustarten" vor.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
vielen dank im vorraus fürs lesen und eventuelle hilfe
- Prozessor (CPU): i5 2400
- Arbeitsspeicher (RAM): 16gb 4x4 samsung 2rx8 pc3 ram 10600u
- Mainboard: hp elite 8200
- Netzteil: … hp elite 8200
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: … amd r4 270 bzw. nvidia gt 720 als test
- HDD / SSD: … crucial 240gb ssd bzw 500gb samsung hdd als test
